一、系统架构
整个系统的项目数据实施,选用VisualNet平台。结构采用C / S 和B / S 混合的模式。
C / S 模式则主要集中在地理信息采集、编辑,以及办公系统,包括地图的打印、报表的生成等。
B / S 模式主要面向日常的网络资源查询、基本信息维护等功能,采用浏览器方式登录执行。
C端使用的软件有:VisualNet专业版 和 VisualNet查询端。
S端使用的软件有:Webserver控制管理平台和Web方式的管理平台两种。
B端使用的软件为IE等浏览器,是操作系统自带或用户自己安装的其它浏览器软件。
二、实施步骤
模块的定制:
图库制作分成两块,一块是图形,另外是属性字段的定义。
图形制作:
VisualNet本身已经提供了大量的机房设备模版,如果图库集中已经有了,那么我们只需从图库中挑选出来直接使用即可,如果图库集中没有,那么到现场拍摄实际的设备照片后,让软件厂商矢量化制作一下即可(目前是免费的)。
属性字段定义:
在VisualNet模板编辑状态下,直接通过自定义属性字段的方式进行。方式如下:
1、运行VisualNet,按F9进行模板编辑状态
2、新建模板,如:服务器、交换机、防火墙、
电源、机柜、配线架、ODF架、机房等。
3、从系统中拖拉属性字段给相应的模板,譬如给字段定义为:主机、IP地址、MAC地址等等
通过以上两步的操作,就完成的图库的设计制作。如果在今后使用过程中需要增加、修改或删除模板,只需切换到模板编辑状态,进行相应的图形、属性字段的修改即可。一旦修改完成,所有的设计项目也就能同步完成更新。
图层规划:
从用户需求来看,需要的图层主要有以下四层:
楼层:主要管理机房的位置、责任人、值班电话等常规的管理信息。
机房层:主要管理机柜的布局,以及机柜信息的管理。
机柜层:主要完成综合布线管理、配线架管理、设备管理(如服务器、交换机、防火墙等)。
设备层:主要完成机框、模板、端口以及端口之间线路的连接管理。
图纸设计:
根据以上的图层规划,我们按由总到分,由粗到细的方式进行设计。设计时全部采用模块拖拉的方式进行节点的布局。在本系统中,我们的设计方式为:楼层---机房---机柜----机架---设备---端口。通过不断的双击这些节点,来进入下一个层次进行细化设计。
数据录入:
图纸设计完成后,我们点击图中的每个节点或线,那么它们相应的属性信息就会在属性窗体中显示出来。然后我们选取以下一种或多种方式进行数据录入:
第一种是:点击每个设备或连接线缆,在属性窗体中挨个地输入属性数据。譬如,我们点击了服务器,那么服务器的相应属性信息会显示出来,如:名称、资产编号、IP地址、MAC地址、CPU、内存、操作系统、管理员密码、驱动程序地址、web管理入口等。给相应的字段输入相应数据后保存,那么今后点击了这个设备,其相应信息就直接显示了,很容易找到需要的数据。
第二种是:点击设计页面底部的“数据统计”项,然后按“统计”按钮。这时系统会产生一个excel报表,在报表中依次输入相应的数据后保存,那么这些设备或线路也具有相应的数据信息。供今后直接使用。
与第三方软件、数据库或文档的绑定:
在系统运行中,我们有可能经常需要打开或访问3类软件或资料:web方式的网管软件、通过安装的windows应用软件以及各种文档资料。这些信息在VisualNet平台中,只需通过双击事件的绑定,把web地址、软件运行的路径、文档地址输入到双击事件中来完成。
举个例子:现有一个交换机的web管理软件,平时我们是通过在IE栏中输入地址后,登陆到管理页面来访问的。那么在VisualNet中,我们右击交换机,然后在双击事件中,输入该web地址后保存。当今后需要监控该设备时,我们直接双击该交换机,就调出了web登陆界面来管理了。
如果我们还为这个交换机增加了一个字段,譬如叫:“紧急处置接口”,那么在字段的双击事件中,同样输入它的web地址,今后通过直接双击该字段,就可登陆到“紧急处置”页面了。
如果我们还有其它的
电子文档也需要通过双击的方式去打开或访问,也一样采用该方式实现。譬如:有个字段“网卡驱动程序”,我们可以在此把网卡的驱动程序的web下载地址或在本机上的文档地址输入进去,今后如需重装系统,可以采用双击的方式直接下载或打开即可,十分便于维护。
