单片机 定时器
430的串口和定时器模拟的串口为什么只能用一个啊? (程序附在下面,大侠帮忙看一下)
#include "msp430x15x.h"
#include
#include
#include "BoardConfig.h"
#include "UART.h"
#include "12864.h"
#define LED_H P2OUT |= BIT7
#define LED_L P2OUT &=~BIT7
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TBIT1 2; //TBIT为1位时间
#define TBIT_5 1; //TBIT_5为半位时间
#define TXD 0x0002
#define RXD 0x0004
#define TEN 0x0001 //发送允许位
uchar GBIT=0x00; //通用位区
uint TR_COUNT; //发收计数器
uint T_DATA; //发送缓冲器
uint R_DATA; //接收缓冲器
void delay_t(uint t)
uint i;
for(i=0;i
void delay_N(uchar i)
uchar t;
for(t=0;t
delay_t(50000);
/**********选择系统主时钟为8MHz********/
void clock_init()
unsigned int i;
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // 打开XT2高频晶体振荡器
do
IFG1 &= ~OFIFG; //清除晶振失败标志
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // 等待8MHz晶体起振
while ((IFG1 & OFIFG)); // 晶振失效标志仍然存在?
BCSCTL2 |= SELM_2+SELS; //主时钟选择高频晶振
/**********定时器A模拟串口初始化**************/
void timerA_UART_init()
P1DIR |= BIT0;
P1OUT &=~BIT0; //设DE485=0;-接收允许
P1DIR |= TXD; //P1.1设位输出—TXD
P1SEL |= TXD; //P1.1设为使用外围模块
P2DIR &=~RXD; //P2.2设为输入—RXD
P2SEL |= RXD; //P2.2设为使用外围模块
CCTL0 |= OUT; //CCR0的OUT设1(OUT定义为0x0004)
TACTL |= TASSEL0 + MC0; //设定时器为连续模式,同时启动计时
_EINT(); //开启总中断允许
/**********发送一个字节函数*************/
void TXD_Byte(uchar byte)
T_DATA = byte;
CCR0 = TAR; //将TAR时间存入CCR0,确定第一位的长度
CCR0 = CCR0 + TBIT1; //将每1位时间周期加入CCR0
T_DATA = T_DATA<<1; //将字节数据向左移一位,构造最低位为起始位
T_DATA = T_DATA|0x0200; //将字节的第10位设为1,以作停止位使用
TR_COUNT = 10; //发送计数器
CCTL0 = OUTMOD0 + CCIE; //重新设置CCTL0(CCIS1-0=00)
//捕获/比较模块输出模式1,允许模块中断
while(CCIE & CCTL0); //等待CCIE是否为0?为真,则表示发送完数据
/**********接收数据函数**************/
void RXD_data(void)
TR_COUNT = 8; //接收数据位的位数
//设置比较捕获控制寄存器0的设置
//比较捕获为输出模式+比较捕获模块为中断允许+下降沿捕获+设置为捕获模式
//+选择CCI0B为捕获源+同步捕获
CCTL0 = OUTMOD0 + CCIE + CM1 + CAP + CCIS0 + SCS;
void IO_init()
P2DIR |= BIT7;
P2OUT |= BIT7;
void Test()
if(R_DATA == 0x89 || R_DATA == 0xC9 || R_DATA == 0x91 || R_DATA == 0xD1||
R_DATA == 0x99 || R_DATA == 0xD9 || R_DATA == 0xA1 || R_DATA == 0xE0)
LED_L;
else if(R_DATA == 0x88 || R_DATA == 0xC8 || R_DATA == 0x90 || R_DATA == 0xD0||
R_DATA == 0x98 || R_DATA == 0xD8 || R_DATA == 0xA0 || R_DATA == 0xC0)
LED_H;
/****************发送单个数据函数************************/
void Send_data(uchar da)
//while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待以前的字符发送完毕
TXBUF0=da;
delay_t(100); //延时数据发送(大约延时2s)
// 发送温度数据
void Send_Temp(unsigned char *ZJ)
uint i;
while(!(IFG1 & UTXIFG0));
for(i=0;i<2;i++)
TXBUF0=ZJ;
delay_t(100); //延时控制发送一个字节
// 发送烟雾数据
void Send_Smoke(unsigned char *ZJ)
uint i;
for(i=0;i<2;i++)
TXBUF0=ZJ;
/****************接收数据函数***********************/
void Receive_data()
uchar RX_buf;
uchar RX[2];
uint ptr[3], aa[2];
uint count1, count2;
uchar TT[2], SS[2];
RX_buf=U0RXBUF; //接收缓存器
while(!(IFG1&UTXIFG0));
delay_t(500);
RX[0]=RX[1];
RX[1]=RX_buf;
if(RX[0]=='T')
count1=(uint)RX[1];
if(count1 <= 80)
Send_data('T');
ptr[0]=count1/10;
ptr[1]=count1%10;
TT[0] = ptr[0]+48;
TT[1] = ptr[1]+48;
Send_Temp(TT);
write_cmd(0x95);
write_dat(0x30+ ptr[0]);
write_dat(0x30+ptr[1]);
else if(RX[0]=='S')
count2=(uint)RX[1];
if(count2 <= 80)
Send_data('S');
aa[0]=count2/10;
aa[1]=count2%10;
SS[0] = aa[0]+48;
SS[1] = aa[1]+48;
Send_Smoke(SS);
write_cmd(0x85);
write_dat(0x30+aa[0]);
write_dat(0x30+aa[1]);
void display_12864()
uchar i;
write_cmd(0x80); //设定首次显示位置
for(i=0;table1!='
