单片机/MCUwilliam hill官网
buhuile
11年用户 221经验值
擅长:EMC/EMI设计
DS1302怎么设置多组闹钟。。。加急急急!毕设
DS1302怎么设置多组闹钟。。。急急急!毕设
谁做过用DS1302做闹钟,可以设置多个闹铃。。加急加急。。。毕设作品。
我这样做不行:
if(s5==0&&s1num==0)
        s5num++;
        flag2=1;
        while(!s5);baojing();
        if(s5num==1)
          {        write_com(0x80+13);
                    write_com(0x0f);//光标
       if(s5num==2)
                write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护,第一组闹铃分钟
                write_1302(0xc2,lfen);//闹钟初始化
                 write_1302(0x8e,0x80);//开写保护
                write_com(0x80+10);
        if(s5num==3)
       write_1302(0xc0,lshi);//闹钟初始化
         write_com(0xc0+2);
        if(s5num==4)
        write_1302(0x8e,0x00);//禁止写保护,第二组闹铃
        write_1302(0xc4,eshi);//闹钟初始化
        write_com(0xc0+5);
if(s5num==5)
                write_1302(0xc6,efen);//闹钟初始化
        write_com(0xc0+7);
if(s5num==6)
        write_1302(0xc8,sshi);//闹钟初始化
        write_com(0xc0+10);
        if(s5num==7)
                 write_1302(0xca,sfen);//闹钟初始化
                write_com(0xc0+12);
        if(s5num==8)
        write_1302(0xcc,sishi);//闹钟初始化
                write_com(0xc0+15);
if(s5num==9)
                s5num=0;
        flag2=0;
        write_1302(0xce,sifen);//闹钟初始化
        write_com(0x0c);//不显示光标
        /***********************以下是加减*************************/
                        if(s5num!=0&&s1num==0)
                                if(s2==0)
                                        delay(5);
                                        if(s2==0)
                                                while(!s2);baojing();
                                                if(s5num==1)
                                                        uchar *fff1=&lfen;
                                                        fenjia(fff1,12,0x80+13);
                                                if(s5num==2)
                                                        uchar *sss1=&lshi;
                                                        shijia(sss1,9,0x80+10);
                                                if(s5num==4)
                                                        uchar *sss2=&eshi;
                                                        shijia(sss2,1,0xc0+2);
                                                if(s5num==4)
                                                        uchar *fff2=&efen;
                                                        fenjia(fff2,4,0xc0+5);
                                                if(s5num==5)
                                                        uchar *sss1=&sshi;
                                                        shijia(sss1,9,0xc0+10);
                                                if(s5num==6)
                                                        uchar *fff1=&sfen;
                                                        fenjia(fff1,12,0xc0+13);
                                                if(s5num==7)
                                                        uchar *sss1=&sishi;
                                                if(s5num==8)
                                                        uchar *fff1=&sifen;
已退回8积分
回帖(5)
南天音乐
2014-4-17 10:54:12
设置多组闹钟与DS1302没有关系,看你的程序怎么写,DS1302只要负责提供当前时间就可以了,闹钟的实现用程序做时间对比即可,实现n组闹钟都可以
buhuile
2014-4-17 13:01:06
我想的是,用加减按键可以随时调整闹铃,用1602可以查看多组闹钟
宋喜良
2014-4-17 19:50:38
我设计的是把闹针时间值写入ds1302的RAM中,再读出RAM的值,在程序中实现闹钟功能。在实践中好用。
宋喜良
2014-4-17 19:56:17
DS1302的闹钟和报时,以及其他数据调整都要保存到1302的RAM中,然后读出到单片机中处理。
宋喜良
2014-4-17 19:59:26
如果改为8563的话其他功能更好实现。《请参考PCF8563资料》
