Protel|AD|DXPwilliam hill官网
程亮
10年用户 11经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 控制/MCU
PCB布局问题
      在做一块基于FPGA的多通道数据采集卡,之前画原理图的时候并没有分层次和模块而是将所有的威廉希尔官方网站 图画在同一张原理图上,今天画PCB的时候才发现由于用的IC和其他元器件太多一块10*20的板子都放不下。我现在想把各个模块分开成电压模块、数据采集模块和控制模块三块板,不知道是不是也要把原理图也要分成三张图然后每块板子之间用排线连接。刚自学的protel,对电的知识也学地不精希望各位大神给点意见,谢谢!
回帖(8)
Jack
2014-4-20 23:23:34
LZ的想法有道理。事实上,在元器件很多的时候,即使只用一块PCB板也适宜把原理图分成多张图。
h1654155827.0384
2014-4-21 21:02:00
我的原理图一般是分模块的,我不会用分层画法,感觉不方便。
程亮
2014-4-21 22:49:23
我今天就把原始的原理图分成了电源、数据采集、控制与存储三个模块然后每个模块画一块板。这样一个不好地方就是得另外建三个项目然后分别画原理图和PCB。
程亮
2014-4-21 22:51:56
引用: Jack315 发表于 2014-4-20 23:23
LZ的想法有道理。事实上,在元器件很多的时候,即使只用一块PCB板也适宜把原理图分成多张图。 ...
分成多张图会应该就会出现多接口吧,然后在同一个项目里即使分成多张图最后还是生成一张PCB图吧。
Jack
2014-4-21 23:05:14
画原理图可以画成一张原理图,各个单元/模块分开(3楼的做法);也可以在一个项目里按层次结构画成多张原理图(每个模块一张原理图),最终是一块PCB,不需要额外的接插件/电缆。
如果决定最终要形成多快PCB,就需要在多个项目里单独画出每块PCB所对应的原理图。这时,自然就会有接插件/电缆了。
程亮
2014-4-21 23:10:29
引用: Jack315 发表于 2014-4-21 23:05
画原理图可以画成一张原理图,各个单元/模块分开(3楼的做法);也可以在一个项目里按层次结构画成多张原 ...
我的做法是后者。还有一个问题,关于在一张原理图里分模块我在找资料的时候有看到过,但是不知道怎么把各个模块分开的。请教一下。
Jack
2014-4-22 01:12:55
引用: ZSTU 发表于 2014-4-21 23:10
我的做法是后者。还有一个问题,关于在一张原理图里分模块我在找资料的时候有看到过,但是不知道怎么把各 ...
所谓在一张原理图上分模块没有什么特别的。就是把各功能模块(如:电源、数据采集、控制与存储)画在同一张原理图上,最直白的方式。。。
郑小气聋子
2014-4-30 17:31:08
是的,我的数据采集卡就是直接两张图放一个工程文件夹里面搞的
