电子元器件william hill官网
10年用户 27经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
电子称方面的问题。。
各位路过大神小弟用hx711作的电子称。。程序中#include "lcd.h"
#include "hx711.h"
#include "keyboard.h"
总打不开不知道如何解决。。
程序在下面
//头文件和一些宏定义
#include
#include
#include
#include "lcd.h"
#include "hx711.h"
//定义量程系数
#define RAtiO     2114/1623
volatile bit FlagTest = 0;  //定时测试标志,每0.5秒置位,测完清0
volatile bit FlagKeyPress = 0;  //有键按下标志,处理完毕清0
volatile bit FlagSetPrice = 0;  //价格设置状态标志,设置好为1
//管脚定义
***it LedA = P2^2;
***it beep = P1^0;
***it alert = P1^1;  //显示用变量
int Counter;
uchar idata str1[6] = "000000";
int i, iTemp; //称重用变量
unsigned long idata FullScale; //满量程AD值/1000
unsigned long AdVal;     //AD采样值
unsigned long weight;    //重量值,单位g
unsigned long idata price;     //单价,长整型值,单位为分
unsigned long idata money;     //总价,长整型值,单位为分
//键盘处理变量
uchar keycode;
uchar DotPos;       //小数点标志及位置
//整型转字符串的函数,转换范围0--65536
void int2str(int x, char* str)
    int i=1;
    int tmp=10;
    while(x/tmp!=0)
        i++;
        tmp*=10;
    tmp=x;
    str[i]='';
    while(i>1)
        str[--i]='0'+(tmp%10);
        tmp/=10;
    str[0]=tmp+'0';
//重新找回零点,每次测量前调用
void To_Zero()
   FullScale=ReadCount()/1000;
   price=0;
//显示单价,单位为元,四位整数,两位小数
void Display_Price()
   unsigned int i,j;
   display_GB2312_string(5,44,"       ");
   i = price/100;    //得到整数部分
   j = price - i*100;//得到小数部分
   int2str(i,str1); //显示整数部分
   if (i>=1000)
      display_GB2312_string(5,44,str1);
   else if (i>=100)
      display_GB2312_string(5,52,str1);
   else if (i>=10)
      display_GB2312_string(5,60,str1);
   else
      display_GB2312_string(5,68,str1);
   }  //显示小数点
   display_GB2312_string(5,76,".");    //显示小数部分
   int2str(j,str1);
   if (j<10)
      display_GB2312_string(5,84,"0");
      display_GB2312_string(5,92,str1);
   else
      display_GB2312_string(5,84,str1);
//显示重量,单位kg,两位整数,三位小数
void Display_Weight()
   unsigned int i,j;
   display_GB2312_string(3,60,"      ");  //weight单位是g
   i = weight/1000;    //得到整数部分
   j = weight - i*1000;//得到小数部分
   int2str(i,str1);
   if (i>=10)
      display_GB2312_string(3,60,str1);
   else
      display_GB2312_string(3,68,str1);
   display_GB2312_string(3,76,".");
   int2str(j,str1);
   if (j<10)
   else if (j<100)
      display_GB2312_string(3,84,"0");
      display_GB2312_string(3,92,str1);
   else
      display_GB2312_string(3,84,str1);
//显示总价,单位为元,四位整数,两位小数
void Display_Money()
   unsigned int i,j;
   display_GB2312_string(7,44,"       ");
   if (money>999999)  //超出显示量程
      display_GB2312_string(7,44,"-------");
      return;
      display_GB2312_string(7,44,str1);
   else if (i>=100)
      display_GB2312_string(7,52,str1);
   else if (i>=10)
      display_GB2312_string(7,60,str1);
   else
      display_GB2312_string(7,68,str1);
//显示小数点
   display_GB2312_string(7,76,".");
//显示小数部分
   int2str(j,str1);
   if (j<10)
      display_GB2312_string(7,84,"0");
      display_GB2312_string(7,92,str1);
   else
      display_GB2312_string(7,84,str1);
//数据初始化
void Data_Init()
   price = 0;
   DotPos = 0;
   beep = 1;
   alert = 1;
//管脚配置
void Port_Init()
//定时器0初始化
void Timer0_Init()
ET0 = 1;        //允许定时器0中断
TMOD = 1;       //定时器工作方式选择
TL0 = 0x06;
TH0 = 0xf8;     //定时器赋予初值
TR0 = 1;        //启动定时器
//定时器0中断
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
TL0 = 0x06;
//每0.5秒钟刷新重量
    Counter ++;
    if (Counter >= 200)
       FlagTest = 1;
    Counter = 0;
//===============main program===================//
void main(void)
   Rom_CS=1;
   initial_lcd();
   EA = 0;
   Data_Init();
   Port_Init();
   Timer0_Init();
   //初始化完成,开中断
   EA = 1;
   //背光
   LedA = 1;
   clear_screen();    //clear all dots
   display_GB2312_string(1,1,"电子秤初始化....");
   To_Zero();
   display_GB2312_string(1,1,"电子秤初始化成功");
   display_GB2312_string(3,1,"重量:         kg");
   display_GB2312_string(5,1,"单价:         元");
   display_GB2312_string(7,1,"金额:         元");
   Display_Price();
   while(1)
      //每0.5秒称重一次
   if (FlagTest==1)
      //称重,得到重量值weight,单位为
   AdVal=ReadCount();
   weight=FullScale-AdVal/1000;
   if (weight>0x8000) weight=0;
   weight=10000*weight/FullScale;
   weight=weight*RATIO;
   //如果超量程,则报警
   if (weight >= 10000)
      beep = 0;
   alert = 0;
   display_GB2312_string(3,60,"------");
   display_GB2312_string(7,44,"--------");
   //如果不超量程
   else
      beep = 1;
   alert = 1;
   //显示重量值
         Display_Weight();
    //如果单价设定好了,则计算价格
            if (FlagSetPrice == 1)
         money = weight*price/1000;  //money单位为分
         //显示总金额
         Display_Money();
      else
      //清测试标志
      FlagTest = 0;
   //获取按键
   keycode = Getkeyboard();
   //有效键值0-15
   if ((keycode<16)&&(FlagKeyPress==0))
      FlagKeyPress = 1;
   KeyPress(keycode);
   FlagKeyPress = 0;
   delay(20);
回帖(1)
gjbb163
2015-11-17 15:04:29
你把这个头文件 放到哪个文件夹了,
