锂电池用纳米氧化铝(Al2O3 VK-L30D)
在锂离子电池充放电过程中,锂离子在正负极材料中反复嵌入与脱嵌,使LiCo02活性材料的结构在多次收缩和膨胀后发生改变,同时导致LiCoO2发生层间松动而脱落,使内阻增大,电化学比容量减小。在LiCoO2表面包覆一层 Al2O3(VK-L30D)可避免LiCo02与电解液直接接触,减少电化学比容量损失,从而提高LiCoO2的电化学比容量,改善其循环性能,延长使用寿命。
当电池充至高压时,LiCoOu结构中的大量的C00 将会变成Co4 ,Co4 的形成将导致氧缺陷的形成,这将会减弱过渡金属与氧之间的束缚力,从而使Co4 溶入电解液中。在LiCoO2表面包覆Al2O3(VK-L30D)后,在充放电过程中LiCoO2与Al2o3(VK-L30D)接触的界面结构将会发生重排,从而减少氧缺陷的形成,相应地提高材料的结构稳定性。另一方面如果材料直接与电解液接触,强氧化性的C04 将会与电解液发生反应从而导致容量损失。包覆Al2O3(VK-L30D)后可避免LiCoO2
与电解液直接接触,减少容量损失,从而提高Li.Coo2材料的电化学比容量,改善其循环性
Al2O3(VK-L30D)包覆量相对于L~CoO2的摩尔百分含量为1.5 mol%时,包覆Al2O3(VK-L30D)的LiCo02粉末的充放电性能最好,
