温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继 开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
温度传感器 两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度 也各不相同。 热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。 隔爆式温度传感器在工业生产过程中应用很广。因有的生产现场存在各种易燃易爆等化学气体,因普通工业温度传感器不能保证因产品的内部产生的静电等火花而不引起外部环境爆炸,故无法保证安全。隔爆型温度传感器的接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构。接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的稳定性均符合国家防爆标准。 所以当接线盒内部爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,热能不能向外扩散引起传爆,确保外部环境安全。特别在化工生产中,由于生产现场常伴有各种各样的易燃易爆等化学气体或蒸汽。如果使用普通温度传感器将非常不安全,极易引起环境气体爆炸。在这种场合,必须使用隔爆式温度传感器作为温度传感器。所以隔爆型热电偶适用于存在易燃易爆性气体环境中使用。 欲即时了解更多传感器资讯,请关注艾驰商城。 |
2011 浏览 1 评论
3830 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:48 , Processed in 0.538193 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
