最近几天接触了好多数字隔离器。也不知道有没有和大家一起了解过。还是再次和大家关注关注吧。 前面我们已经说过隔离器了,相信大家还有印象吧。当前的电子系统中,往往有很多数字信号和模拟信号需要进行传递,同时要求有很高的电阻隔离特性,实现电子系统与用户之间的隔离,多采用光耦、磁隔离和电容隔离来实现,但其功耗、速度、隔离电压等方面往往不能达到最优。针对隔离产品市场,Silicon Labs公司推出以无线传输来实现信号的隔离和传递,同时在性能方面得到了很大的提升。 按照隔离产品的传播方式可以分为光耦隔离、磁隔离和电容隔离,以及Silicon Labs产品中采用的无线隔离。以光耦为例,其传播原理如下: 输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出,这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。其优点是信号单向传输,隔离电压高,抗干扰能力强;其缺点也比较明显,速度不会特别快,最高50Mbps,LED功耗较大,工时间较长LED很容易老化。配上图片能增加更多清晰感,总结一下吧。数字隔离器件,具有速度高、隔离电压高、功耗低、可靠性高的特点,能很好的应用于电子产品中,并且可供选择的产品类型众多。欢迎持续关注北京荣邦佳业科贸有限公司,分享生活。
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1642 浏览 0 评论
9216 浏览 0 评论
7316 浏览 0 评论
7922 浏览 0 评论
5419 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-14 21:43 , Processed in 0.644252 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
