方案交易
gzyk
16年用户 91经验值
彩色摄像机成像的原理和具体要求
下面主要是讲解关于彩色摄像机成像的原理和具体要达到的要求:
一是彩色摄像机图像清晰度:由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号,这一信号对应的视频图像带宽通常小于6M,因而电视机的清晰度通常大于400线,要求监视器具有较高的图像清晰度,故专业监视器在通道威廉希尔官方网站 上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升威廉希尔官方网站 ,使之通频带更宽,图像清晰度更高。
二是彩色摄像机色彩还原度,如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由监视器中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于监视器所观察的通常为静态图像,因而对监视器色彩还原度的要求比电视机更高,故专业监视器的视放通道在亮度、色度处理和R、G、B处理上应具备精确的补偿威廉希尔官方网站 和延迟威廉希尔官方网站 ,以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。
三是彩色摄像机整机稳定度:监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天24小时,每年365天 连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。
相关延伸的主题:
彩色摄像机的重要参数
[此贴子已经被作者于2008-11-14 15:30:29编辑过]
回帖(1)
盛宇科技
2012-8-13 20:51:06
不错,谢谢分享
