最近用MC34063做了一个3.3V转12V的电源,理论设计要求最大输出电流为0.3A。在负载不大时,电压基本不变。但随着负载的增加,在某个时刻电压会突然降低,最终满载的时候输出电压只有8V左右。求大牛告诉我这是为什么呢?或者说在设计的时候要按照较大的最大输出电流来进行参数计算。比如说,设计0.3A的输出就按0.6A的输出来设计。。。问题纠结我好久了。。总是满载的时候达不到要求啊。。
这个问题也困扰了我好久了
器件参数只是一个平均值,大部分都达不到所给的那个理想参数,所以设计时建议留出富余量,比如我们在给威廉希尔官方网站
选择DC/DC电源时,一般都是高于威廉希尔官方网站
功耗的1.5到2倍,个人建议,如有错误请指正
GMT+8, 2025-1-7 06:27 , Processed in 0.521438 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
