proteuswilliam hill官网 |仿真william hill官网
樊哈哈
10年用户 31经验值
擅长:连接器 接口/总线/驱动 控制/MCU
Proteus 里面的max038 没有怎么办
做函数信号发生器用的MAX038 芯片在proteus里面找不到怎么办?
是需要更新Proteus库吗?谁有Proteus库下载地址啊?
回帖(7)
武力戡乱
2014-7-30 08:16:43
可以用一些da转换的芯片代替吧。这个我不太懂,只是看到过有用da芯片做的
樊哈哈
2014-7-31 17:07:18
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
***it rs=P2^6;
***it rw=P2^5;
***it ep=P2^7;
uchar code dis1[]={"NVLI FANKAI "};
uchar code dis2[]={"JIAYOU NIWO"};
void delay(uchar k )
        uchar m,n;
        for(m=0;m         {
                for(n=0;n<120;n++);
void delay1(uchar b)
        for(b=0;b<4;b--)
                _nop_();
uchar Busy_Check()
        uchar LCD_Status;
        rs=0;
        rw=1;                 //读写选择端为一为读  读status位置 也就是bf 端口值
        ep=1;                //使能端
        delay1(4);
        LCD_Status=P0&0x80;                  ///检测D7位是否为1 ,
        ep=0;
        return LCD_Status;
void lcd_wcmd(uchar cmd)
        while(Busy_Check());
        rs=0;
        rw=0;
        ep=0;
        _nop_();
        _nop_();
        P0=cmd;
        delay1(4);
        ep=1;
        delay1(4);
        ep=0;
void lcd_pos(uchar pos)                                         //可以放在LCD-pos函数中
        lcd_wcmd(pos|0x80);
void lcd_wdat(uchar dat)
        rs=1;//选择数据位
        rw=0;//xie shu ju
        ep=0;//shi neng duan guan bi
        P0=dat;
        delay1(4);
        ep=1;
        delay1(4);
        ep=0;
void LCD_disp()
        uchar i;
        lcd_pos(1);
        i=0;
        while(dis1[i]!='')                          // 在di si jian ce bu wei ling si xun huan
                lcd_wdat(dis1[i]);
                i++;
        lcd_pos(0x41);
        i=0;
        while(dis2[i]!='')
                lcd_wdat(dis2[i]);
                i++;
void lcd_init(void)
        lcd_wcmd(0x38);
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x0f);
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x06);
        delay(1);
        lcd_wcmd(0x01);
        delay(1);
void mian(void)
        lcd_init();
        delay(10);
        LCD_disp();
        while(1)
樊哈哈
2014-7-31 17:08:11
帮忙看一下这这LCD显示程序哪里出了问题啊?怎么就是不行啊
樊哈哈
2014-7-31 17:08:46
谢谢
樊哈哈
2014-7-31 17:10:10
@武力戡乱   谢谢
武力戡乱
2014-7-31 21:58:32
这个是1602吧
你先这样改
把mian改成main
不行再来找我好吧
樊哈哈
2014-8-1 10:35:18
引用: 武力戡乱 发表于 2014-7-31 21:58
这个是1602吧
你先这样改
把mian改成main
恩恩,就是main写错了!嘿嘿!
