Android 编译系统
作者:华嵌嵌入式培训 长沙中心讲师 周龙
本章节主要针对android系统移植及编译,对android编译系统进行简要的概述,至于具体一个android项目makefile怎么编写及编译,可以参考我的其他文章。 Android编译系统核心基于GNU make,makefile的语法也和GNU makefile 语法一致。为了编译android整个目录源码,android 编译系统定义了很多模板、预设置变量及框架(在build目录下可以找到),对于我们需要大概了解如下: ⑴预设置的变量 TARGET_PRODUCT: 目标产品名 TARGET_BUILD_VARIANT: 编译类别,有三个具体的值: eng(默认值); user(最终发布一般用这个); userdebug。 不同的值,编译行为及结果(主要影响哪些模块将被安装,以及系统属性值)会有一定的不同:
eng
| 安装标记为:eng, debug,user,development的模块;
ro.secure=0
ro.debuggable=1
ro.kernel.android.checkjni=1
adb功能被使能
| user
| 安装标记为user的模块;
ro.secure=1
ro.debuggable=0
adb功能被禁掉
| userdebug
| 和user标记一样,除了以下:
也安装标记为debug的模块;
ro.debuggable=1
adb功能使能
TARGET_BUILD_TYPE: release/debug TARGET_ARCH: arm, mips, x86 TARGET_ARCH_VARIANT: 体系结构具体版本; 这个变量的具体取值为下面的variant_name: build/core/combo/arch/[arm|mips|x86]/.mk TARGET_CPU_VARIANT: CPU型号,像cortex-a7, cortex-a8, cortex-a9,cortex-a15,krait … 这个变量的具体取值可以以下面这个目录模块查到: bionic/libc/arch-arm/$(TARGET_CPU_VARIANT)/$(TARGET_CPU_VARIANT).mk ⑵envsetup.sh android的编译都是以source build/envsetup.sh 命令开始的; 上面那条命令其实就是增加一些shell函数和变量(定义在build/envsetup.sh)到你的bash环境(如你当前的终端环境),如(我们经常会用到的): hmm() – 打印简要的帮助菜单 lunch() – 列出编译目标菜单(可用的编译目标) add_lunch_combo– 增加一个新的编译目标到目标菜单 mm– 编译当前目录下面的所有模块 这条命令同时会source device/*/*/vendorsetup.sh ⑶Android.mk 每个具体的源码目录有一个主makefile: Android.mk。编译不同的目标,有不同的模板,可以参考android源代码目录中,相关的例子。 ⑷编译输出结果(包括中间文件)放在out目录下 out/host, out/target out/target/product// obj/ 放中间文件 root/ 根文件系统 system/ android文件系统:虚拟机,服务,运行库,apk等等 data/ 用户数据 其中root和kernel一起生成boot.img, system用于生成system.img, data用于生成userdata.img。 未完,待续........
更多详情 请到华嵌官网了解
