扫描探测式光控音乐霓虹灯威廉希尔官方网站
(TWH9248/9249)
本文所应用到的相关器件资料: KD-4821 8550 CD4011 9012 CD4017 7812 600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0> 威廉希尔官方网站 如图所示。它由TWH9248/9249配套探测、处理集成模块控制威廉希尔官方网站 、交流继电器控制霓虹灯威廉希尔官方网站 、音乐发声威廉希尔官方网站 和交流降压整流威廉希尔官方网站 等组成。该威廉希尔官方网站 的特点是白天灯不亮;入夜后,当顾客行近商场或店堂时,迎客霓虹灯点亮,并伴有优美的乐曲,向顾客表示欢迎。人离开后,灯延迟自动熄灭,音乐也停放。配套的TWH9248/9249雷达式扫描探测和处理模块及少量的外围元件,组成了微波探测和信息处理及控制威廉希尔官方网站 ,当行人进入其微波辐射有效范围时,TWH9248使输出与行人速度成正比的频移信号,经TWH9248选通、处理后,便输出正电平跳变信号,并分别作用于霓虹灯控制威廉希尔官方网站 和乐曲发声威廉希尔官方网站 。霓虹灯控制威廉希尔官方网站 包括可控的交流固态继电器SSR和霓虹灯驱动威廉希尔官方网站 。在光照好的白天,由于光敏电阻器RL呈低阻,使与闸门控制端R相连的a点呈高电位,将TWH9249内的比较 威廉希尔官方网站 关闭,TWH9249的输出电平呈低电位,对外威廉希尔官方网站 无控制作用。入夜或光照度低时,RL呈高阻(几百千欧以上),RL与R1的分压点a呈低电位,将TWH9249的闸门打开。当有人行近时,TWH9249的输出端便呈高电平。在SSR的初级端(控制端)有高电平信号加来时,SSR使导通,霓虹灯的初级线圈便有电流通过,次级产生的高压感应电动势便将霓虹灯点亮。音乐威廉希尔官方网站 由发声威廉希尔官方网站 IC3和达林顿型音频放大器(VT1,VT2)等组成。IC3采用HT-2音乐集成威廉希尔官方网站 ,它内储有3首乐曲,采用电平、时序触发方式,每触发一次便调换一首乐曲。HY-2放出的乐曲经VT1,VT2放大器放大后,驱动扬声器发声。 相关型号:HA9P5020-5 LM1496N SN74LS37N EL2074CN CD4046BF http://www.yule2000.com/HA9P5020-5_ic.htm http://www.yule2000.com/LM1496N_ic.htm http://www.yule2000.com/SN74LS37N_ic.htm http://www.yule2000.com/EL2074CN_ic.htm http://www.yule2000.com/CD4046BF_ic.htm |
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 03:41 , Processed in 0.848621 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
