Raspberry Pi GPIO的编号规范(转) 树莓派和普通电脑不一样的地方在于它还带了17个可编程的GPIO(General Purpose Input/Output),可以用来驱动各种外设(如传感器,步进电机等)。但GPIO的编号方法有些混乱,不同的API(如wiringPi,RPi.GPIO等)对GPIO的端口号编号并不一样,下面则用图表标明了对应的叫法,这样在看程序例子的时候可以确定物理是哪个接口。 1.GPIO库 wiringPi C,有Perl, PHP, Ruby, Node.JS和Golang的扩展,支持wiringPi Pin和BCM GPIO两种编号 RPi.GPIO Python,支持Board Pin和BCM GPIO两种编号 Webiopi,Python, 使用BCM GPIO编号 WiringPi-Go, Go语言,支持以上三种编号 2.编号规范 第一列是wiringPi API中的缺省编号,wiringPiSetup()采用这列编号 第二列(Name)往往是转接板的编号 第三列是树莓派板子上的自然编号(左边引脚为1-15,右边引脚为2-26),RPi.GPIO.setmode(GPIO.BOARD)采用这列编号 树莓派主芯片提供商Broadcom的编号方法,相当于调用了WiringPiSetupGpio()或RPi.GPIO.setmode(GPIO.BCM)采用这列编号 版主转载 All right reserved ! |
GMT+8, 2025-1-1 18:37 , Processed in 0.481891 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
