STM32/STM8技术william hill官网
haozi100_0805
11年用户 9经验值
擅长:可编程逻辑
STM32F103C8的芯片 J-Link用J-Flash烧录HEX文件后,回到Keil MDK下...
STM32F103C8的芯片 J-Link用J-Flash烧录HEX文件后,回到Keil MDK下再也下载不了,仿真不了了,怎么办?在烧录HEX文件之前Keil MDK使用一直都是好好的。现在用MDK下载程序,弹出这样的信息“JLink Flash timeout.Reset the Target and try it again.”,确定后就弹出“ Flash download failed - cortex-M3 ”..这个问题怎么解决呢,我确定芯片型号是一致的。现在两个控制板都出现这样问题了。仿真不了了。是不是,我烧录HEX文件时,把芯片内部的某些内容擦除了,所以无法下载仿真呢?到底怎么解决呢,我刚用这颗芯片没多久。
回帖(5)
戴泽斌
2014-8-30 16:10:44
1、重装一下驱动试试
2、换一个版本的驱动
3、MDK配置正确与否
haozi100_0805
2014-8-31 07:31:13
1、重装试过了也不行,
2、版本的驱动有换过了,也不行啊;
3、MDK设置应该没问题,因为之前用的很正常,还有我换了一颗没烧录过HEX文件的芯片,就有正常仿真了,所以设置应该没问题。
    不知要怎么弄。真郁闷。
hanlin2015
2016-2-1 00:45:28
iuuiyuiyu8999999999999999999
鸿宇
2016-2-5 11:57:33
你的Jlink能够读到芯片的ID吗?如果读不到,十有八九是你把片子上jlink的那几个脚写锁了。如果是写锁定了的话,就只能通过串口将IC里面的flash擦除掉然后就可以了。
鸿宇
2016-2-5 12:01:25
看看你的MDK里面的jlink能不能识别芯片的ID,如果不能识别,应该就是你的hex文件把jtag的几个脚写锁定了。解决这个的方法是通过修改boot0和boot1让IC通过串口自举,通过串口擦除芯片,就可以了。
