业余小白第一次参赛选的信号类的题,可以做嘛?求大神指导迷津,下面为题目要求,万分感谢~
函数信号发生器
一、任务
设计并制作一台函数信号发生器,使之能产生正弦波、三角波、锯齿波和方波信号,其系统框图如图1所示。
图1 函数信号发生器方框图
二、要求
1.基本要求
(1)函数信号发生器能产生正弦波、锯齿波、三角波和方波四种周期性波形;
(2)输出信号频率在100Hz~100kHz范围内可调, 输出信号频率稳定度优于10-3;
(3)在1k负载条件下,输出信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调;
(4)可实时显示输出信号的类型、幅度、频率和频率步进值;
(5)输出信号波形无明显失真;
2.发挥部分
(1) 将输出信号频率范围扩展为1Hz~1MHz,输出信号频率可分段调节:
在1Hz~1kHz范围内步进间隔为1Hz;在1kHz~1MHz范围内步进间隔为100Hz。频率值可通过键盘进行设置;
(2)在50负载条件下,输出信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可
调,调节步进间隔为0.1V,输出信号的电压值可通过键盘进行设置; (3)可显示输出信号的波形; (4)其他。
三、说明
(1)设计制作中不能够采用DDS芯片。
(2)设计报告正文应包括系统总体框图、核心威廉希尔官方网站
原理图、主要流程图和主要的测试结果。完整的威廉希尔官方网站
原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。
