你没有明白我的意思,你不要实时存储数据,你先把数据放到一个数组中,然后数组满了后就存,不就OK了
最佳答案
各位朋友,有相关经验的 请分享啊
在线等 ,,,请大家 多支持
在一个Labview有限点的采样中,例如采集1000个点,那是在有限的时间内采集完成,采集完成后会有任务完成标志,并且直接得到一个数组,这样可以保存到XLS中。
你的是无期限的采样,你需要把采集的数据实时存到一个数组中去,设定一个条件,当大于N个数据时 ,存入表格中。 还要注意数据的连续性 |
谢谢,确实 这个跟在什么 模式中有关系 ,但是关系不大,,确实因为这个事连续的数据不是很好采集 |
谢谢兄弟,因为还是每次刷新保存,最后采取的办法是,放了移位寄存器,把上次的数据和这次的数据捆绑 保存,这样移位寄存器中每次都多一个数,能做到实时保存
哦,谢谢,我最后使用的移位寄存器和当前值绑定,每次刷新移位寄存器的值 多一个,最后一次通过移位寄存器的值和最后一次的输入值 一起放到文本中,谢谢哥们
1370 浏览 1 评论
1785 浏览 2 评论
2196 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2743 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2680 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:17 , Processed in 0.755977 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
