Samsung MYC-Exynos4412 核心板(Cortex-A9内核) - 产品 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
i2c ( 楼主 ) 2014-10-14 18:17:11  只看该作者 倒序浏览
※概述
MYC- Exynos4412是基于Samsung Exynos4412芯片ARM Cortex-A9内核的最新处理器的核心板,工作频率高达1.4GHz,并集成2G DDR3 SDRAM,16GB eMMC闪存的内存资源和丰富的信号接口,构成一个最小嵌入式系统。
※芯片概述
Exynos 4412的特性为:QuadCore、WXGAresolution、1080pHDTVdisplay throughoutHDMI、ISPsupports、USBHost&Device2.0、HSICinterface、LPDDR2PackageonPackage。内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存。GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器,支持2D/3D图形加速。内建HDMI1.4 (3D feature)兼容HDCP 1.1和DVI 1.0。内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。硬件编解码器实现视频会议和数字电视。该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程。相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。Exynos4412处理器采用0.4mm pitch值的12x12平方毫米FCMSP封装,集成了DDR,威廉希尔官方网站 更趋于简化。
※应用领域
MID、上网本、学习机、广告机、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
[size=11.818181991577148px]
※硬件特性
CPU单元
  • Samsung Exynos4412芯片
  • ARM® Cortex-A9处理器,4核,1.4GHz运行频率
  • 内建32/32KB数据/指令一级缓存,1MB的二级缓存
  • 2GB的DDR3 SDRAM (4 X 512MB)
  • 16GB eMMC闪存
  • 8路I2C
  • 3 路SPI
  • 4路32位PWM
  • 4路12位ADC
核心板硬件资源
  • 专用的电源管理芯片ACT8847,大大优化了系统的功耗
  • 外扩 3路 USB HOST 接口
电气参数
  • 工作温度: 商业级, 0~+70℃
  • 环境温度: -20~85 ℃
  • 环境湿度: 20%~90%,非冷凝
  • 机械尺寸:82mm x 70 mm,厚 1.6mm,80g
  • PCB规格:8层板设计,沉金工艺,独立的接地信号层,无铅;
  • 电气指标:5V / 1A  ;  3.3V / 1A
  • 系统功耗:待测
  • 接口类型:2 x 80 pin 2.0mm space DIP connector
  •              2 x 50 pin 2.0mm space DIP connector
※机械尺寸图
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /7 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-27 15:16 , Processed in 0.346629 second(s), Total 34, Slave 24 queries .
微信扫描
