ARM官方 ARM Versatile Express系列开发板 - 产品 - 电子技术william hill官网 - 最好最受欢迎电子william hill官网 ! - 威廉希尔官方网站
i2c ( 楼主 ) 2014-10-15 11:45:16  只看该作者 倒序浏览
Versatile Express 系列开发平台为下一代片上系统设计方案建立原型提供适当的环境。由于其具有灵活的模块化体系结构和高速接口,因而可以快速有效地开发和调试硬件和软件应用程序。
用 ARM Versatile Express 板构建开发系统可以最大限度地缩短项目设置时间,并可以让开发人员专注于手中的任务 - 测试和验证产品 IP 和软件,而不是设计和调试开发系统。
Versatile Express 采用全新的总线体系结构,与以前的 ARM 开发板系列相比,提高了总线/内存吞吐量。ARM 测试芯片 AMBA AXI 总线直接连接到用户扩展 FPGA,从而提供更高的体系结构准确性并最大限度降低总线延迟。
※支持的配置
Versatile Express 系统允许使用多个配置选项,如下面的插图所示。
板组合
说明
主板 Express + 处理器子板 Express - 带可选的 Cortex-A5 或 Cortex-A9 CPU 的软件开发平台。处理器子板利用 ASIC 或结构化 ASIC 作为 CPU 测试芯片。
主板 Express + 软宏模型 - 可以使用 SMM 替代处理器子板以便为其他 ARM 处理器(例如 Cortex-R5)提供支持。SMM 是 ARM CPU 的 FPGA 实现。
主板 Express + 处理器子板 Express + 逻辑子板 Express - 添加大型 FPGA 以便开发或验证自定义逻辑和 IP。目前可以选择使用两种基于 Xilinx 的逻辑子板 - 分别拥有相当于 3M 或 13M 的 ASIC 门。逻辑子板 Express 13MG板可以堆叠高达八层,从而为实现大的 FPGA 扩展空间提供一种经济高效的途径。
自定义接口子板  - ARM 为 I/O 接口板提供了示例设计。可以使用此示例设计作为模板来构建安装在逻辑子板 Express 堆栈上的自定义板,以便为用户环境提供额外的连接。
※  Versatile Express CPU选项
Versatile Express 系统支持以下 ARM 处理器:
板组合
主板 Express + 软宏模型
Cortex-A9  处理器子板 Express A9x4
(V2P-CA9x4)
Cortex-A5处理器子板 Express A5x2
(V2P-CA5x2s)
Cortex-R5
适用于 Cortex-R5 的逻辑子板 Express
(SMM-R5x2)
Cortex-A15处理器子板 Express A15x2
(V2P-CA15x2)
适用于 Cortex-A15 的逻辑子板 Express
(SMM-A15x1、x1N、x2N)
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
站长推荐上一条 /5 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2025-1-14 11:40 , Processed in 0.972816 second(s), Total 41, Slave 29 queries .
微信扫描
