Arduinowilliam hill官网
余华
11年用户 427经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP
[资料]
arduino学习笔记14 - ITG 3200/3205陀螺仪传感器实验
陀螺仪
是一种用来感测与维持方向的装置,基於角动量不灭的理论设计出来的。陀螺仪主要是由一个位於轴心可以旋转的轮子构成。 陀螺仪一旦开始旋转,由於轮子的角动量,陀螺仪有抗拒方向改变的趋向。陀螺仪多用於导航、定位等系统。 1850年法国的物理学家福柯(J.Foucault)为了研究地球自转,首先发现高速转动中的转子(rotor),由于惯性作用它的旋转轴永远指向一固定方向,他用希腊字gyro(旋转)和skopein(看)两字合为gyro scopei一字来命名这种仪表。
先来看一下陀螺仪的结构图
本次使用的芯片为ITG 3205,使用方法和ITG 3200一致。通过IIC接口连接,测量的结果为角速度,单位为“度/秒”。
下面是硬件连接图
ARDUINO 代码复制打印
  • #include h>  //调用arduino自带的I2C库
  • #include h>   //调用arduino自带的LiquidCrystal库
  • // 定义ITG3200陀螺仪常量
  • #define GYRO 0x68 // 设置IIC地址,AD0与GND相接,二进制数值为11101000.
  • #define G_SMPLRT_DIV 0x15
  • #define G_DLPF_FS 0x16
  • #define G_INT_CFG 0x17
  • #define G_PWR_MGM 0x3E
  • #define G_TO_READ 8 // x, y, z 每个轴输出为2个字节
  • LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);//设置LCD接口
  • //  XYZ三轴偏移量修正
  • int g_offx = 28;  // 修正X轴误差
  • int g_offy = 53;   // 修正Y轴误差
  • int g_offz = -15;   // 修正Z轴误差
  • int hx, hy, hz, turetemp;
  • // 初始化陀螺仪
  • void initGyro()
  •   * ITG 3200
  •   * 电源管理设置:
  •   * 时钟选择为内部振荡器
  •   * 无复位、无睡眠模式
  •   * 无待机模式
  •   * 采样率 = 1KHz
  •   * 参数为+ / - 2000度/秒
  •   * 低通滤波 = 5Hz
  •   * 没有中断
  •   writeTo(GYRO, G_PWR_MGM, 0x00);
  •   writeTo(GYRO, G_SMPLRT_DIV, 0x07); // EB, 50, 80, 7F, DE, 23, 20, FF
  •   writeTo(GYRO, G_DLPF_FS, 0x1E); // +/- 2000 dgrs/sec, 1KHz, 1E, 19
  •   writeTo(GYRO, G_INT_CFG, 0x00);
  • void getGyroscopeData(int * result)
  •   Gyro ITG-3200 I2C
  •   注册:
  •   temp MSB = 1B, temp LSB = 1C
  •   x axis MSB = 1D, x axis LSB = 1E
  •   y axis MSB = 1F, y axis LSB = 20
  •   z axis MSB = 21, z axis LSB = 22
  •   int regAddress = 0x1B;
  •   int temp, x, y, z;
  •   byte buff[G_TO_READ;
  •   readFrom(GYRO, regAddress, G_TO_READ, buff); // 从ITG3200读取数据
  •   result[0 = ((buff[2 << 8) | buff[3) + g_offx;
  •   result[1 = ((buff[4 << 8) | buff[5) + g_offy;
  •   result[2 = ((buff[6 << 8) | buff[7) + g_offz;
  •   result[3 = (buff[0 << 8) | buff[1; // 温度
  • void setup()
  •   lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD
  •   delay(100);
  •   Wire.begin();  //初始化I2C
  •   delay(100);
  •   initGyro();
  • void loop()
  •   int gyro[4;
  •   getGyroscopeData(gyro);
  •   hx = gyro[0 / 14.375; // 输出值转换为角速度,单位是度/秒
  •   hy = gyro[1 / 14.375;
  •   hz = gyro[2 / 14.375;
  •   turetemp = 35+ ((double) (gyro[3 + 13200)) / 280; // 输出值转换为摄氏度
  •   lcd.clear(); //清屏
  •   lcd.print("X="); //使屏幕显示文字X=
  •   lcd.print(hx);
  •   lcd.setCursor(8, 0);
  •   lcd.print("Y=");
  •   lcd.print(hy);
  •   lcd.setCursor(0, 1);
  •   lcd.print("Z=");
  •   lcd.print(hz);
  •   lcd.setCursor(8, 1);
  •   lcd.print("F=");
  •   lcd.print(turetemp);
  •   lcd.print((char)223);
  •   lcd.print("C");
  •   delay(100);  //延时0.1秒,刷新频率这里进行调整
  • //---------------- 函数
  • // 将值写入累加器中的地址寄存器
  • void writeTo(int DEVICE, byte address, byte val) {
  •    Wire.beginTransmission(DEVICE); // 开始传输数据到累加器
  •    Wire.send(address);        //  发送寄存器地址
  •    Wire.send(val);        //  发送要写入的值
  •    Wire.endTransmission(); // 结束传输
  • // 从累加器的地址寄存器中读取buff数组数据
  • void readFrom(int DEVICE, byte address, int num, byte buff[) {
  •   Wire.send(address);        // 发送读取的地址
  •   Wire.requestFrom(DEVICE, num);    //  从累加器请求6个字节数据
  •   int i = 0;
  •   while(Wire.available())
  •     buff[i = Wire.receive(); // 接收一个字节
  •     i++;
附件为ITG 3200产品手册:
PS-ITG-3200-00-01.4.zip (983.96 KB, 下载次数: 525)
回帖(2)
北伐zgl
2017-1-11 16:52:30
牛。。。。。。。。。。。。。。。
陈越超
2017-8-18 23:10:58
谢谢分享,学习学习
