本次实验使用arduino驱动SD卡,在SD卡中进行文件读写。
需要说明的是arduino的SD库文件,目前对2G以上的卡支持不是很好,所以推荐大家使用2G包含2G以下的,文件格式使用FAT格式。
这次我是用的是kingmax2G的MicroSD卡。
先看一下硬件连接图
把下面代码下载进arduino控制板ARDUINO 代码复制打印
- 此例子展示如果记录三个模拟引脚数值到SD卡,使用SD库。
- 威廉希尔官方网站
部分
- * 模拟引脚使用模拟口0,1,2大家可以根据情况接入模拟传感器,
- 如果没有,也可以完成此实验,只不过数值是不停跳动的干扰源。
- * SD卡与arduino控制板使用SPI总线连接
- ** MOSI - pin 11
- ** MISO - pin 12
- ** CLK - pin 13
- ** CS - pin 4
- #include h>
- // CS引脚为pin4,这里也沿用官方默认设置
- const int chipSelect = 4; //设定CS接口
- void setup()
- Serial.begin(9600); //设置串口通信波特率为9600
- Serial.print("Initializing SD card..."); //串口输出数据Initializing SD card...
- pinMode(10, OUTPUT);
- if (!SD.begin(chipSelect)) { //如果从CS口与SD卡通信失败,串口输出信息Card failed, or not present
- Serial.println("Card failed, or not present");
- return;
- Serial.println("card initialized."); //与SD卡通信成功,串口输出信息card initialized.
- void loop()
- // 定义数组
- String dataString = "";
- // 读取三个传感器值,写入数组
- for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
- int sensor = analogRead(analogPin);
- dataString += String(sensor);
- if (analogPin < 2) {
- dataString += ",";
- // 打开文件,注意在同一时间只能有一个文件被打开
- // 如果你要打开另一个文件,就需要先关闭前一个
- File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
- // 打开datalog.txt文件,读写状态,位置在文件末尾。
- if (dataFile) {
- dataFile.println(dataString);
- dataFile.close();
- // 数组dataString输出到串口
- Serial.println(dataString);
- // 如果无法打开文件,串口输出错误信息error opening datalog.txt
- else {
- Serial.println("error opening datalog.txt");
下载完成后,打开串口监视器。
控制板开始工作后会看到如下画面,图中每一行上就是每次记录的三个传感器数值,本次实验并没有接传感器,所以数值是周围干扰源的杂乱信号。
关闭arduino电源后把SD卡取出,接入电脑后,可以看到SD卡中有一个DATALOG.TXT文件,打开后有可以看到,此文件中的信息就是记录下的各个传感器的数值。
第一个代码实验完以后,SD卡中的DATALOG.TXT不要删除,把下面代码下载进arduino中,打开串口监视器,看看效果。ARDUINO 代码复制打印
- 这个例子展示如何通过SD库从SD卡中读取一个文件,并且把数据通过串口发送。
- ** MOSI - pin 11
- ** MISO - pin 12
- ** CLK - pin 13
- ** CS - pin 4
- #include h>
- void setup()
- // don't do anything more:
- return;
- File dataFile = SD.open("datalog.txt"); //打开datalog.txt文件
- if (dataFile) {
- while (dataFile.available()) { //检查是否dataFile是否有数据
- Serial.write(dataFile.read()); //如果有数据则把数据发送到串口
- dataFile.close(); //关闭dataFile
- else {
- Serial.println("error opening datalog.txt"); //如果文件无法打开串口发送信息error opening datalog.txt
- void loop()
可以看到,DATALOG.TXT文件中的数据都通过串口发送回了电脑。效果如下图:
再把下面的代码下载进arduino控制板中,打开串口监控器看看效果。ARDUINO 代码复制打印
- 此例子展示如何在SD卡中创建于删除文件
- ** MOSI - pin 11
- ** MISO - pin 12
- ** CLK - pin 13
- ** CS - pin 4
- #include h>
- File myFile;
- void setup()
- if (!SD.begin(4)) { //如果从CS口与SD卡通信失败,串口输出信息initialization failed!
- Serial.println("initialization failed!");
- return;
- Serial.println("initialization done."); //CS口与SD卡通信成功,串口输出信息initialization done.
- if (SD.exists("example.txt")) { //检查example.txt文件是否存在
- Serial.println("example.txt exists."); //如果存在输出信息example.txt exists.至串口
- else {
- Serial.println("example.txt doesn't exist."); //不存在输出信息example.txt doesn't exist.至串口
- Serial.println("Creating example.txt...");
- myFile = SD.open("example.txt", FILE_WRITE); //打开example.txt,如果没有自动创建,写入状态
- myFile.close(); //关闭文件
- else {
- Serial.println("Removing example.txt...");
- SD.remove("example.txt"); //删除文件example.txt
- if (SD.exists("example.txt")){
- else {
- void loop()
下面图就是串口监视器显示的结果,显示文件创建于删除的过程。
再把下面的代码传入arduino控制板,看看效果ARDUINO 代码复制打印
- #include h>
- File myFile;
- void setup()
- return;
- myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
- if (myFile) {
- Serial.print("Writing to test.txt...");
- myFile.println("testing 1, 2, 3.");
- myFile.close();
- Serial.println("done.");
- } else {
- Serial.println("error opening test.txt");
- myFile = SD.open("test.txt");
- if (myFile) {
- Serial.println("test.txt:");
- while (myFile.available()) {
- Serial.write(myFile.read());
- myFile.close();
- } else {
- void loop()
串口监视器中可以看到如下画面
把SD卡接入电脑,可以在里面找到TEST.TXT文件,里面的内容如下。
4
