Arduinowilliam hill官网
登录
余华
10年用户
427经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP
私信
关注
[资料]
arduino学习笔记27 - DS1307 RTC时钟芯片与DS18B20数字温度传感器...
Arduino
本次实验我使用的是购买的一个DS1307 RTC模块,上面集成了一个DS18B20温度传感器,还集成了另外一个存储芯片~~
先上图
再看下硬件连接图,DS1307是I2C接口SCL接模拟5号口,SDA接模拟4号口。DS18B20是单总线模式,他的DS接口接数字2号口。
DS18B20:
DS18x20系列数字温度传感器主要有DS18S20和DS18B20(DS18S20只有9位一种工作模式,分辨率只到0.5摄氏度,DS18B20有9、10、11、12位四种工作可编程控制的模式,分辨率最高为0.0625摄氏度。),都是由美国Dallas
半导体
公司(现在改名叫Maxim)生产的。这个系列最大的特点就是采用了Maxim的专利技术1-Wire。顾名思义,1-Wire就是采用单一信号线,但可像I2C,SPI一样,同时传输时钟(clock)又传输数据(data),而且数据传输是双向的。1-Wire 使用较低的数据传输速率,通常是用来沟通小型device,如数位温度计。通过1-Wire技术可以在单一信号线的基础上构成传感器网络,Maxim起名”MicroLan”。
DS18x20的供电主要有两种模式:
Parasite power mode/寄生供电
所谓的寄生供电是指DS18x20只需要两根接线,一根数据线,一根接地线,数据线上还要接一个4.7k上拉电阻连
电源
,数据线同时也提供了电能。DS18x20内置了电容,高电平期时把电能储存在内部电容里,低电平期内消耗内部电容里的能量工作,直到下次高电平期内再次电容充电。虽然这样的模式简化了线路同时也带来了一些缺陷:
1.
威廉希尔官方网站
的电流一般很小,只有当DS18x20进行温度转化或者写EEPROM时会高达1.5mA,当DS18x20进行上述操作时,数据线必须保持电平拉高状态直到操作结束,期间master端的Arduino不能做任何操作,DS18x20温度转化时这个时间间隔大概是750ms。
2.如果要求DS18x20有精确的转化,数据线在温度转化期间必须保证足够的能量,但当你使用多个DS18x20构成MicroLan进行多点测温时,单靠4.7k的上拉电阻无法提供足够的能量,会导致较大的测温误差。
Normal (external supply) mode/标准(外部供电)
标准外部供电模式,相比寄生供电模式,每个DS18x20需要多一条独立的电源线接独立电源。虽然多用些线,但由于外部供电,保证了每个设备的进精确度和稳定性。而且没有了上述温度转换期间Arduino不能做任何事的问题。
DS18B20的详细介绍就不多讲了,具体可以查看
william hill官网
的另一篇帖子
http://www.geek-workshop.com/for ... =198&extra=page%3D1
直接进入实战,调用DS18B20,需要使用OneWire库。
把下面代码下载进入arduino控制板。
ARDUINO 代码
复制
打印
#include
h>
// DS18S20 Temperature chip i/o
OneWire ds
2
// on pin 2
void
setup
void
// ini
ti
alize inputs/outputs
// start serial port
Serial
begin
9600
void
loop
void
byte
i;
byte
present =
byte
data
12
byte
addr
8
if
!ds.
search
addr
Serial
print
"No more addresses.n"
ds.
reset_search
return
Serial
print
"R="
for
i =
; i <
8
; i++
Serial
print
addr
i, HEX
Serial
print
if
OneWire::
crc8
addr,
7
!= addr
7
Serial
print
"CRC is not valid!n"
return
if
addr
== 0x10
Serial
print
"Device is a DS18S20 family device.n"
else
if
addr
== 0x28
Serial
print
"Device is a DS18B20 family device.n"
else
Serial
print
"Device family is not recognized: 0x"
Serial
println
addr
,HEX
return
ds.
reset
ds.
select
addr
ds.
write
0x44,
// start conversion, with parasite power on at the end
delay
1000
// maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
present = ds.
reset
ds.
select
addr
ds.
write
0xBE
// Read Scratchpad
Serial
print
"P="
Serial
print
present,HEX
Serial
print
for
i =
; i <
9
; i++
// we need 9 bytes
data
i = ds.
read
Serial
print
data
i, HEX
Serial
print
Serial
print
" CRC="
Serial
print
OneWire::
crc8
data,
8
, HEX
Serial
println
代码下载好以后打开串口编辑器,然后就会出现下面这样子的画面。
虽然我们读到了Scratchpad的数据,但是显示的是HEX16进制代码,我们还需要转化成我们能读的温度格式。这里推荐一个叫Dallas Temperature Control的Library,大大简化了这个过程。官方地址:
http://www.mile***urton.com/?titl ... ure_Control_Library
ARDUINO 代码
复制
打印
#include
h>
#include
h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS
2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire
ONE_WIRE_BUS
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors
&oneWire
void
setup
void
Serial
begin
9600
Serial
println
"Dallas Temperature IC Control Library Demo"
// Start up the library
sensors.
begin
void
loop
void
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial
print
"Requesting temperatures..."
sensors.
requestTemperatures
// Send the command to get temperatures
Serial
println
"DONE"
Serial
print
"Temperature for the device 1 (index 0) is: "
Serial
println
sensors.
getTem
PCB
yIndex
代码下载好以后,打开串口监视器,就可以看到当前室温了。
下面我们试用一下DS1307时钟芯片功能。
先把下面库自带测试代码下载进入arduino控制板
ARDUINO 代码
复制
打印
#include
h>
#include
h>
#include
h>
int
rtc
7
int
ledPin =
13
void
setup
DDRC|=_BV
2
|_BV
3
// POWER:Vcc Gnd
PORTC |=_BV
3
// VCC PINC3
pinMode
ledPin,
OUTPUT
Serial
begin
9600
RTC.
stop
RTC.
set
DS1307_SEC,
RTC.
set
DS1307_MIN,
57
RTC.
set
DS1307_HR,
17
RTC.
set
DS1307_DOW,
2
RTC.
set
DS1307_DATE,
18
RTC.
set
DS1307_MTH,
RTC.
set
DS1307_YR,
10
RTC.
start
void
loop
RTC.
get
rtc,
true
for
int
i=
; i<
7
; i++
Serial
print
rtc
i
Serial
print
Serial
println
digitalWrite
ledPin,
HIGH
delay
500
digitalWrite
ledPin,
LOW
delay
500
然后打开串口监视器,就能看到类似下图的样子。
这个模块上还有一个T24C32A EEPROM存储器。。。下面上一个全面一点的代码,对各个期间进行测试。其中刚开始会对I2C器件进行扫描。。。代码不错,大家可以参考下。
ARDUINO 代码
复制
打印
* I2CScanner.pde -- I2C bus scanner for Arduino
* 2009, Tod E. Kurt,
http://todbot.com/blog/
#include
h>
#include
"Wire.h"
#include
h>
#include
h>
#include
h>
extern
"C"
#include
"utility/twi.h"
// from Wire library, so we can do bus scanning
byte
start_address =
byte
end_address =
127
OneWire ds
2
// on pin 2
byte
Tdata
12
int
sensorValue =
// value read from the pot
int
rtc
7
float
TT=
0.0
// Scan the I2C bus between addresses from_addr and to_addr.
// On each address, call the callback function with the address and result.
// If result==0, address was found, otherwise, address wasn't found
// (can use result to potentially get other status on the I2C bus, see twi.c)
// Assumes Wire.begin() has already been called
void
scanI2CBus
byte
from_addr,
byte
to_addr,
void
*callback
byte
address,
byte
result
byte
rc;
byte
data =
// not used, just an address to feed to twi_writeTo()
for
byte
addr = from_addr; addr <= to_addr; addr++
rc = twi_writeTo
addr, &data,
if
rc==
callback
addr, rc
// Called when address is found in scanI2CBus()
// Feel free to change this as needed
// (like adding I2C comm code to figure out what kind of I2C device is there)
void
scanFunc
byte
addr,
byte
result
Serial
print
"addr: "
Serial
print
addr,DEC
addr = addr<<
Serial
print
"t HEX: 0x"
Serial
print
addr,HEX
Serial
println
result==
"t found!"
// Serial.print( (addr%4) ? "t":"n");
void
i2c_eeprom_write_byte
int
deviceaddress,
unsigned
int
eeaddress,
byte
data
int
rdata = data;
Wire
beginTransmission
deviceaddress
Wire
send
int
eeaddress >>
8
// MSB
Wire
send
int
eeaddress & 0xFF
// LSB
Wire
send
rdata
Wire
endTransmission
// WARNING: address is a page address, 6-bit end will wrap around
// also, data can be maximum of about 30 bytes, because the Wire library has a buffer of 32 bytes
void
i2c_eeprom_write_page
int
deviceaddress,
unsigned
int
eeaddresspage,
byte
* data,
byte
length
Wire
beginTransmission
deviceaddress
Wire
send
int
eeaddresspage >>
8
// MSB
Wire
send
int
eeaddresspage & 0xFF
// LSB
byte
c;
for
c =
; c < length; c++
Wire
send
data
c
Wire
endTransmission
byte
i2c_eeprom_read_byte
int
deviceaddress,
unsigned
int
eeaddress
byte
rdata = 0xFF;
Wire
beginTransmission
deviceaddress
Wire
send
int
eeaddress >>
8
// MSB
Wire
send
int
eeaddress & 0xFF
// LSB
Wire
endTransmission
Wire
requestFrom
deviceaddress,
if
Wire
available
rdata =
Wire
receive
return
rdata;
// maybe let's not read more than 30 or 32 bytes at a time!
void
i2c_eeprom_read_buffer
int
deviceaddress,
unsigned
int
eeaddress,
byte
*buffer,
int
length
Wire
beginTransmission
deviceaddress
Wire
send
int
eeaddress >>
8
// MSB
Wire
send
int
eeaddress & 0xFF
// LSB
Wire
endTransmission
Wire
requestFrom
deviceaddress,length
int
c =
for
c =
; c < length; c++
if
Wire
available
buffer
c =
Wire
receive
void
DS1302_SetOut
byte
data
Wire
beginTransmission
B1101000
Wire
send
7
// LSB
Wire
send
data
Wire
endTransmission
byte
DS1302_GetOut
void
byte
rdata = 0xFF;
Wire
beginTransmission
B1101000
Wire
send
7
// LSB
Wire
endTransmission
Wire
requestFrom
B1101000,
if
Wire
available
rdata =
Wire
receive
Serial
println
rdata,HEX
return
rdata;
void
showtime
void
byte
i;
Serial
print
"Time="
DS1302_SetOut
0x00
RTC.
get
rtc,
true
for
int
i=
; i<
7
; i++
Serial
print
rtc
i
Serial
print
void
readBatVcc
void
sensorValue =
analogRead
A1
TT = sensorValue*
0.0047
Serial
print
"Battery: "
Serial
print
TT
Serial
print
"V"
// standard Arduino setup()
void
setup
DDRC|=_BV
2
|_BV
3
PORTC |=_BV
3
Wire
begin
Serial
begin
19200
Serial
println
"--- I2C Bus Scanner Test---"
Serial
print
"starting scanning of I2C bus from "
Serial
print
start_address,DEC
Serial
print
" to "
Serial
print
end_address,DEC
Serial
println
// start the scan, will call "scanFunc()" on result from each address
scanI2CBus
start_address, end_address, scanFunc
Serial
println
"n"
Serial
println
"--- EEPROM Test---"
char
somedata
"this is data from the eeprom"
// data to write
0x50,
byte
somedata,
sizeof
somedata
// write to EEPROM
delay
100
//add a small delay
Serial
println
"Written Done"
delay
10
Serial
print
"Read EERPOM:"
byte
b = i2c_eeprom_read_byte
0x50,
// access the first address from the memory
int
addr=
//first address
while
b!=
Serial
print
char
b
//print content to serial port
addr++;
//increase address
0x50, addr
//access an address from the memory
Serial
println
"n"
Serial
println
Serial
println
"--- DS11307 RTC Test---"
showtime
if
rtc
6
2011
RTC.
stop
RTC.
set
DS1307_SEC,
RTC.
set
DS1307_MIN,
52
RTC.
set
DS1307_HR,
16
RTC.
set
DS1307_DOW,
2
RTC.
set
DS1307_DATE,
25
RTC.
set
DS1307_MTH,
RTC.
set
DS1307_YR,
11
RTC.
start
Serial
println
"SetTime:"
showtime
Serial
println
"nn"
Serial
println
"--- Reserve Power Test---"
Serial
println
" Close POWER!:"
PORTC &=~_BV
3
byte
time;
for
time=
;time<
5
;time++
digitalWrite
13
HIGH
delay
500
digitalWrite
13
LOW
delay
500
readBatVcc
Serial
println
PORTC |=_BV
3
Serial
println
"n POWER On!"
delay
500
showtime
Serial
println
"n"
Serial
println
"=== Done ==="
Serial
println
"n"
// standard Arduino loop()
void
loop
byte
i;
byte
present =
unsigned
int
Temper=
readBatVcc
ds.
reset
ds.
write
0xCC,
ds.
write
0x44,
digitalWrite
13
HIGH
delay
450
digitalWrite
13
LOW
delay
450
present = ds.
reset
ds.
write
0xCC,
ds.
write
0xBE
// Read Scratchpad
for
i =
; i <
9
; i++
// we need 9 bytes
Tdata
i = ds.
read
Temper =
Tdata
| Tdata
TT =Temper*
0.0625
if
TT>
200
Serial
println
"t DS18B20 Not installed!"
else
Serial
print
"t Temperature="
Serial
println
TT
Serial
println
然后打开串口监视器,波特率要调节为19200.
附件是这次需要用到的库(适用于0022与0023 IDE):
OneWire.rar
(8.59 KB, 下载次数: 430)
DS1307.rar
(2.59 KB, 下载次数: 645)
DallasTemperature_371Beta.zip
(22.44 KB, 下载次数: 392)
补充1.0.1下可用的DS180B20库
OneWire_1.0.1.zip
(14.38 KB, 下载次数: 691)
DallasTemperature_372Beta_1.0.1.zip
(22.87 KB, 下载次数: 648)
jkhsa
2015-5-27 12:37:38
henhaohenhaohenhaohenhaohenhao
陈毅
2015-7-23 22:12:18
学习了
学习了
苏飘
2015-10-29 13:39:35
时钟模块是经常用到的玩意,学习了,谢谢楼主分享
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
Arduino
如何调试
DS18B20
温度
传感器
2022-01-17
950
DS18B20
温度
传感器
简介
2021-12-17
2140
DS18B20
温度
传感器
实验
2021-08-18
1829
DS18B20
的
数字
温度
传感器
2021-07-29
1338
DS18B20
温度
传感器
学习
笔记
精选资料推荐
2021-07-14
893
DS18B20
温度
传感器
是什么
2020-04-27
4229
详解
DS18B20
温度
传感器
的用法
2018-09-06
9540
arduino
学习
笔记
38 -
Arduino
DS1307
RTC
时钟
模块与经典总结
2014-10-24
10153
arduino
学习
笔记
27
DS1307
RTC
时钟
芯片
与
DS18B20
数字
温度
传感器
2014-10-24
11326
数字
温度
传感器
DS18B20
应用
2013-03-27
1812
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
