扫一扫,分享给好友
布尔型数据在LabVIEW中的应用比较广泛。因为LabVIEW程序设计很大一部分功能体现在仪器设计上,而在设计仪器时经常会有一些控制按钮和指示灯之类的控件,这些控件的数据类型一般为布尔型;另外,在程序设计过程中进行一些判断时也需要用到布尔量。 布尔型数据的值为真和假,其数值表达值为1和0。 在前面板窗口中,布尔型控件位于选板“新式-布尔”,如图1所示。其中包括开关按钮、翘板开关、摇杆开关、指示灯、按钮、单选按钮等控件。 前面板窗口布尔子选板图 图1 前面板窗口布尔子选板 前面板窗口中,在开关、按钮等控件上单击鼠标右键,通过弹出的快捷菜单选项可以对控件进行设置。其中大部分菜单选项与数值对象的右键快捷菜单相同,功能也基本相同;不同之处在于布尔控件的机械动作设置项,如图2所示。 机械动作设置主要针对开关、按钮之类的布尔控件,其设计思想源于实际的机械设备。实际机械的开关和按钮在使用过程中,不像数字设备那样只有“1”和“0”(开和关)的区别,而在按下和松开之间有一个时间间隔,机械触点在此时间间隔内的动作状态就有多种形式。LabVIEW中开关、按钮控件的机械动作设置实际上就是模拟实际开关设备的动作状态,共提供了6种动作类型,其含义如表1所示。 布尔控件的机械动作选项图 图2 布尔控件的机械动作选项 表1 机械动作类型及含义 机械动作类型及含义图 动作图例中有3行字母和图形的组合。第一行m(motion)表示鼠标在控件上的动作,图形中凹下时表示按下,其余表示释放状态;中间行v(value)表示控件值的变化情况,图形中下表示False或0,上表示True或1;最后一行RD(read)表示程序读取控件值,图形中脉冲表示读取的时刻。 在布尔控件的右键快捷菜单中选择“属性”选项,系统弹出属性对话框,可以对布尔型控件的属性进行设置,如图3所示。 布尔控件属性对话框包括外观、操作、说明信息、数据绑定和快捷键选项卡,其中说明信息、数据绑定和快捷键选项卡中的内容与数值控件属性相同,不同的是外观和操作选项卡的内容。 属性对话框图 图3 属性对话框 (1)外观。 外观选项卡用于指定对象元素是否可见、按钮的颜色等。 标签、标题、启用状态与数值控件属性对话框中的功能相同。 颜色:单击开、关右侧小方框,打开颜色选板设置布尔对象处于真、假状态时的颜色。 显示布尔文本:勾选复选框显示用于指示布尔对象状态的文本,同时可以对开时文本和关时文本进行编辑。勾选“文本居中锁定”复选框将显示布尔对象状态的文本居中显示;勾选“多字符串显示”复选框允许为布尔对象的每个状态显示文本。“开时文本”输入框内键入布尔对象为真时显示的文本;“关时文本”输入框内键入布尔对象为假时显示的文本。“文本颜色”设置布尔对象状态文本的颜色。 (2)操作。 操作选项卡用于为布尔对象改变机械动作。 按钮动作:设置布尔对象的机械动作。包括表1中的6种动作:单击时转换、释放时转换、保持转换直到释放、单击时触发、释放时触发、保持触发直到释放。 动作解释:描述选中的按钮动作。 所选动作预览:显示具有所选动作的按钮,用户可测试按钮的动作。 指示灯:当预览按钮值为真时,指示灯变亮。 和数值型数据一样,前面板窗口中的控件在程序框图窗口中都有对应的接线端。除了前面板对应的接线端之外,程序框图窗口中有两个布尔常量——真常量熳圊和假常量覆黠,位于函数子选板“编程→布尔”中。两个布尔常量的值可以使用工具选板中的操作值工堋相互转换。 评分 |
1281 浏览 1 评论
1721 浏览 2 评论
2129 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
2675 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
2606 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-13 03:12 , Processed in 0.821468 second(s), Total 83, Slave 61 queries .
