Protel|AD|DXPwilliam hill官网
登录
麦特拉布
12年用户
1044经验值
私信
关注
PCB直角走线的影响与计算方式。详解
开启该帖子的消息推送
PCB
直角走线一般是
pcb
布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。
* I' h' e( m: |
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。
; j4 d# R, Z. r4 Z8 B
传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算:
C=61W(Er)1/2/Z0
在上式中,C就是指拐角的等效电容(单位:pF),W指走线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。举个例子,对于一个4Mils的50欧姆传输线(εr为4.3)来说,一个直角带来的电容量大概为0.0101pF,进而可以估算由此引起的上升时间变化量:
T10-90%=2.2*C*Z0/2 = 2.2*0.0101*50/2 = 0.556ps
; O) d" A) B* n7 m8 L h
通过计算可以看出,直角走线带来的电容效应是极其微小的。
& r4 Q# V# i+ ~+ v
由于直角走线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽增加后的等效阻抗,然后根据经验公式计算反射系数:ρ=(Zs-Z0)/(Zs+Z0),一般直角走线导致的阻抗变化在7%-20%之间,因而反射系数最大为0.1左右。而且,从下图可以看到,在W/2线长的时间内传输线阻抗变化到最小,再经过W/2时间又恢复到正常的阻抗,整个发生阻抗变化的时间极短,往往在10ps之内,这样快而且微小的变化对一般的信号传输来说几乎是可以忽略的。
6 E! W x- Y' y$ F& z: n4 V$ |. W
很多人对直角走线都有这样的理解,认为尖端容易发射或接收电磁波,产生EMI,这也成为许多人认为不能直角走线的理由之一。然而很多实际测试的结果显示,直角走线并不会比直线产生很明显的EMI。也许目前的仪器性能,测试水平制约了测试的精确性,但至少说明了一个问题,直角走线的辐射已经小于仪器本身的测量误差。
0 g+ E2 L$ z/ V( f0 C5 c
总的说来,直角走线并不是想象中的那么可怕。至少在GHz以下的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速
PCB
设计工程师的重点还是应该放在布局,
电源
/地设计,走线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角走线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以走直角线,注意细节是每个优秀工程师必备的基本素质,而且,随着数字
威廉希尔官方网站
的飞速发展,PCB工程师处理的信号频率也会不断提高,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。、
说说你的看法吧 用不用直角
你又知道了
2014-10-28 15:09:34
说实在,我也测过直角和45度的信号质量的差别,基本上看不到有任何区别,辐射也一样。 但是,作为一个layout工程师,如果你的走线上有直角,别人会以为你不懂,老板也会看不起你。所以,最好
胡秋阳
2014-10-28 15:09:52
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
youyoulan
2014-10-28 15:10:09
一是没条件测,二是不敢这么玩儿
一是没条件测,二是不敢这么玩儿
麦特拉布
2014-10-28 15:10:47
一是没条件测,二是不敢 这也确实是的
一是没条件测,二是不敢 这也确实是的
rotate(-90deg);
回复
相关问答
PCB
PCB
布线
走
直角
2013-11-25
8770
为什么
PCB
走
线
中不能出现锐角和
直角
呢?
2023-04-11
1502
PCB
Layout中
直角
走
线
产生的三个方面影响
2019-02-15
2330
PCB
LAYOUT的怎么
走
线
2021-03-17
2984
PCB
Layout的
走
线
策略怎么优化?
2019-08-05
1744
PCB
走
线
问题
2018-10-29
3449
3条以上的分支怎么处理
PCB
走
线
2019-04-19
4759
AD
PCB
中
走
直角
丁字线的时候,DRC检查会出现当前线未连接错误
2020-07-03
2976
怎样
计算
PCB
布线中
走
线
允许的最大长度?
2023-04-10
1013
PCB
对称威廉希尔官方网站
走
线
要怎么处理?
2017-01-07
6988
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
