Protel|AD|DXPwilliam hill官网
胡秋阳
13年用户 1571经验值
PCB布局,你会把哪些器件放在反面,谢谢
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
已退回4积分
回帖(21)
lique
2014-10-28 15:27:00
去耦电容,旁路威廉希尔官方网站 ,部份电阻和上下拉电阻。主器件和高器件都在正面
你又知道了
2014-10-28 15:27:12
一般上小器件可以放在反面
rosa
2014-10-28 15:27:29
这个要看结构吧
有些另一面不能放,你也只能看一面了
器件两面摆的话贴片的时候要过两次炉,器件不多的话还是放一面吧
具体情况具体分析
胖子的逆袭
2014-10-28 15:28:16
绝大多数时间只放一面的路过
许敏
2014-10-29 16:30:34
高速走线先找到最大干扰源在哪,主控制原理它,实在不行就放在它背面
hshdianzi
2015-11-19 17:00:29
电容,电阻,基本这些
大苌
2016-9-28 10:39:16
这个还要看板子和结构件的干涉问题,另外还有过炉部分
王龙龙
2016-9-28 14:37:44
ROSA                                                              说的有道理
hanyu_sun2016
2016-9-29 08:17:42
元件放正反面要從元件與PCB設計考慮
1.考慮結構空間擇放在正面及反面
2.考慮電阻電容與主動元件遠近距離來放正面及反面
3.考慮到過回流焊爐的條件要求
4.有DIP插件要過波峰焊時要考元件正反面的擺放
余佳
2016-9-29 10:10:35
谢谢
cyz1102
2016-9-30 10:33:09
这要根据,安装结构,威廉希尔官方网站 类型来分析,一般都是,小的贴片元件电容,电阻,二极管等
GLF
2016-10-4 21:00:58
能放一面就放一面,方便焊接,如果放在两面的话需要考虑实际情况一般高速的密度大的板子的去耦电容等小元件放在反面
吴连泉
2016-10-8 08:12:35
一般能放在一面。另一面做不分割的完整铺地层。从生产工艺角度来讲,器件在一面,外协贴片生产过一遍炉子就行,可靠性更高。
nicoleZ
2016-10-14 14:16:17
能放一面绝不放另一面
唐康
2016-10-14 14:57:19
主要是电容,各种电容
h1654155960.8359
2017-2-9 11:44:36
wukangyan
2017-2-13 16:39:13
一般都是小器件的贴片封装,IC的去耦电容或其他的上拉、下拉电阻等,大一点的器件如电源转换IC都放顶层咯
liangrenlong
2017-2-24 10:46:38
基本是能在一面放,不放第二面,生产不方便
曾进荣
2017-2-24 14:19:59
一般来说大的器件放正面,如果空间允许小的电阻电容也可以放正面。空间不允许就放下面。
