FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
小萃米
11年用户 801经验值
同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用
我想问一下什么情况下需要用异步FIFO,什么情况下用同步FIFO?
已退回5积分
回帖(2)
小麦地
2014-11-3 17:21:32
1.你的设计中只有一个时钟信号的时候,所有的寄存器都使用同一个时钟,他们之间不会产生传输速度不匹配的情况;而当你的设计中存在多个时钟信号,并且需要在这几个时钟域之间传输数据的时候,寄存器会由于时钟信号的频率不匹配而产生数据丢失等情况,这个时候需要用异步FIFO来进行缓存,保证数据能够正确传输,因此一般异步FIFO会包含一个双端口的RAM,用于数据记录,详细地可以参考FIFO的相关资料。这里的异步指的是不同频率/不同相位的时钟信号。而同步FIFO一般只用来作buffer。
大概就是这样子。
2.FIFO是不会实现数据位数的变换的。它只是实现了数据能被正确的传递。
同步就不用说了,异步时,当写满和读空时都有相应的信号告诉发送和接受模块,
这样就不会用冲突了
绝代双骄
2014-11-3 17:22:39
首先要明白这里的同步FIFO和异步FIFO的使用场合。当你的设计中只有一个时钟信号的时候,所有的寄存器都使用同一个时钟,他们之间不会产生传输速度不匹配的情况;而当你的设计中存在多个时钟信号,并且需要在这几个时钟域之间传输数据的时候,寄存器会由于时钟信号的频率不匹配而产生数据丢失等情况,这个时候需要用异步FIFO来进行缓存,保证数据能够正确传输,因此一般异步FIFO会包含一个双端口的RAM,用于数据记录,详细地可以参考FIFO的相关资料。这里的异步指的是不同频率/不同相位的时钟信号。而同步FIFO一般只用来作buffer。
大概就是这样子。
