PADS技术william hill官网
carey123
10年用户 1586经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
[讨论]
allegro转pads的方法(使用allegro 16.3和pads9.3.1)
以16.3版本的abc.brd文件为例:
1、将<pads install dir>SDD_HOMEtranslatorsskill_scripts文件夹里的所有文件(不是这个文件夹)拷贝到cadence的$HOMEPCBenv文件夹(例如我的机器是C:SPB_Datapcbenv)中;
2、创建一个新的文件夹abc,将abc.brd拷贝到文件夹abc中;
3、用allegro打开abc.brd
4、然后在allegro的command中敲入:skill load “dfl_main.ill”(红色部分);
5、继续在command中敲入:main out(红色部分);
6、在弹出的对话框中,点击Start One Way Translation按钮;
7、等待转换完毕,如果有错误出现,需要完全修正错误;
8、打开pads,选择File->Import……,导入abc.brd文件,搞定。
20130110 更新:
几点说明:
1、这个转换只支持到allegro 16.3版本,如果你的版本比较高,16.5或是16.6,貌似是有问题的,我没具体试过,可以考虑再安装个16.3版本的,或是使用虚拟机;
2、以上方法是在mentor的PADS 9.3.1版本中试的,最新的PADS 9.5版本需要在机器的系统属性下面增加如下环境变量:
AEX_BIN_ROOT=%SDD_HOME%translatorswin32bin
AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX=1
3、第一步中,是将skill_scripts中的所有文件全部选中,然后检查下你机器里的环境变量里的“HOME”选项,如果是“C:”,就将文件拷贝到C:pebenv目录下,如果是“C:spb_data”,那就将文件拷贝到c:spb_datapcbenv目录下,以此类推;
4、pads请完全安装相关文件,那些绿色版我没有试过,请自行测试。
采集
采集
