module led(Key,Led);
将该文件保存为led_tb.v。
通过以上步骤,我们的设计输入和测试平台都已经设计好了,接下来我们就可以进行仿真了。这里,我们采用Nativelink的方式来让Quartus II自动调用仿真工具,并完成整个仿真的工作。以下为关于NativeLink的详细设置。
点击assignment – Setting,如下所示
会弹出设置界面,如下所示,这里选择simulation 并在右侧窗口中选择Compile test bench。然后点击Test Benches,则可进入testbench设置页面。
在弹出的选项卡里,首先点击1处的浏览文件选项,选中led_tb.v文件,然后点击3处的add选项,将该文件添加进来。然后将2处的两个地方都填上led_tb,注意不要在后面加“.v”,否则会出错。完成之后,点击OK。如下所示:
然后所有选项卡点击OK,即完成了NativeLink的设置。
此时,我们的仿真工具和测试平台已经添加进来了,只需要点击tool- Run EDA Simulation tool – EDA RTL Simulation,系统即会自动启动modelsim-Altera仿真软件,添加所有需要文件,并执行仿真,将仿真波形显示出来。
以上为前仿,一般情况下,我们还会进行后仿,后仿即为对布局布线后加入了门级延时信息的威廉希尔官方网站 进行仿真,此时的仿真结果已经非常接近我们的真实威廉希尔官方网站 。在前仿完成的基础上,我们只需要对设计进行一次全编译,然后在tool- Run EDA Simulation tool中选择 EDA Gate Level Simulation即可。
