石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形,矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚 上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体,晶振;而在封装内部添加IC组成振荡威廉希尔官方网站
的晶体元件称为晶体振荡器.其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳,陶瓷或塑料封装,下面是亿金电子整理日本进口晶振包装图.
大真空晶振,DST310S贴片晶振,KDS水晶振荡子
频 率 : 32.768K
尺 寸 : 3.2*1.5mm
包 装 : 3000一盘
日本KDS品牌晶振DST310S,是一款金属面贴片二脚晶体,广泛运用于办公自动化及家电相关电器领域.
DT-26大真空晶振,石英晶振32.768K,Crystal晶振
频 率 : 32.768KHZ
尺 寸 : 6.0*2.0mm
包 装 : 1000PCS每袋
日本KDS品牌晶振DT-26,圆柱插件二脚晶体,2X6包装有1000PCS包装和2000PCS包装,具有优良的耐热性,耐环境特性,可发挥优良的电气特性.符合RoHS规定,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.
VT-200-F精工晶振,进口晶振,石英晶振
频 率 : 32.768K
尺 寸 : 2.0*2.6mm
包 装: 3000PCS每袋
日本SEIKO品牌VT-200-F,圆柱插件二脚音叉晶体,在包装数量方面有1000PCS每袋也有2000PCS,唯独与KDS不同的是袋子颜色不一样,相同的东西来自不同厂家都会有自己独特之处,简单说方便区别.具有优良的耐热性,耐环境特性,可发挥优良的电气特性.符合RoHS规定,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.
精工晶振SSP-T7,时钟晶体,智能手机晶体
频 率 : 32.768K
尺 寸 : 7.0*1.5mm
包 装 : 3000PCS每盘
应 用 : 精工贴片晶振系列具有超小型,薄型,石英晶振产品本身具备优良的耐热性,耐环境特性,在办公自动化,家电领域,移动通信领域可发挥优良的电气特性
村田晶振CSTCR_G15,贴片陶瓷晶振,原装村田陶瓷
频 率 : 4.00~8.00MHZ
尺 寸 : 4.5*2.0mm
村田晶振系列产品具有很高的可靠性,适用温度范围宽, 2. 振荡威廉希尔官方网站
不需要任何外接负载电容. 3. 本系列产品具有很宽的适用温度范围. 4. 振荡威廉希尔官方网站
无需任何调整
CSTLS_X村田晶振,日本村田陶瓷晶振
频 率 : 16.0~70.0MHZ
尺 寸 : 5.5*6.5mm
村田插件晶振CSTLS_X小体积插件晶振,在包装方面使用编带的方式装盒,2000PCS每盒.该产品具有很宽的适用温度范围,超小型且薄型振荡子,振荡威廉希尔官方网站
无需任何调整广泛运用于玩具,遥控方面.
