引用: minxu0404 发表于 2014-11-13 15:28
标号是不是不一致,比如有些是用A,K 表示,有些用1,2
引用: hai.yang 发表于 2014-11-13 20:10
你好,你看一下你自制的PCB封装 看一下标号对不对,其次 再看一下你放的焊盘,再pcb里应该可以看到网络标号 ...
引用: 164908060 发表于 2014-11-13 21:56
两种可能,
1,封装和元件符号设置不对应,然后原理图导入PCB就出错,
2;封装没有网络,需要你手动添加一 ...
引用: Goodspeed 发表于 2014-11-14 17:37
你是说用交互式布线不能连接么,如果是这个意思的话,你把两个焊盘的网络号改成一样的就可以了,或者用“放 ...
引用: aabb1234567 发表于 2014-11-16 22:20
找到问题了,谢谢。。。
引用: 164908060 发表于 2014-11-17 21:11
呵呵 刚开始学AD 经常遇到这种问题 感觉这里是AD一个BUG 就算我封装画的有问 ...
