求大神解答:
连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出电流变化的时候,比如输出电流突然增大,那么开关管的导通Ton会相应增大,然后经过一系列调整达到新的平衡。 在《开关电源设计 第三版》第93页的解释: 在连续模式中,初/次级电压比决定占空比大小。负载电流的变化试图反映到初级,从而维持输出稳定。但是当负载突然改变时,变压器电感会限制电流的变化率,使开关管导通时间增长(增大初级电流),导致在负载变化的一开始输出电压下降。而且这会造成传递能量的关断时间减小,即次级的导通时间减小,使输出电压的下降幅度变大。这样经过多个周期以后,占空比才能恢复为初始值,新的较大电流的平衡条件建立。这是反激拓扑固有的动态特点,无法通过控制环路进行补偿。 如果在输出电流突变的前后,占空比没有变化,由于变压器的电感量没变,那么初次级电流的上升/下降斜率没变,要增大输出电流,可能的结果就是变压器未传递能量变大,使初次级的电流变化的阶梯值变大了。 调整以后的电流波形只是相对调整前的波形整体变高了。是这样吗??(表示还没调试过连续式反激变换器)。求大神解答,连续式的反激式开关电源在输出电流突变时,开关管通断的占空比调节的详细过程。。 非常感谢!!! |
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:03 , Processed in 0.440276 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
