Orcadwilliam hill官网
登录
gvxiaot
13年用户
1188经验值
私信
关注
层次原理图器件编号重新标注的问题
开启该帖子的消息推送
pcb
以前都是用AD09画图,原理图基本上都是采用层次图,这样阅读起来比较直观,而且方便原理图的复用和二次使用。现在用这个软件后将以前AD09里面的层次图用了很久转到了
Orcad
(版本:16.6)里面,可是在对器件进行重新标注时遇到了问题。
6 H8 f( v3 j; V0 J" P+ a
1,由于采用的原理图复用,两个复用的模块中器件的编号相同,导致输出网表到
allegro
是提示错误;
2,在Orcad里面使用重新标注功能将器件重新编号,有时可以将两个相同的复用模块中的器件编号重新标注为两个不同的编号,可以导入到allegro,但是有时候不行;
3,在后面的修改时由于增加了器件,在重新标号后所有的器件标号均被重置,导致无法更新到现在allegro;
4,在修改顶层图是,导致底层的模块
威廉希尔官方网站
图中的器件编号被重置;
最近在使用Orcad的过程中,一直遇到器件编号的各种各样的问题,现在最想解决的问题有:
1,如何保证现有
元件
的编号不会被改变,在新增加器件后可以重新标注;
2,在器件的编号被修改后,如何更新到
PCB
同时不影响以前的布局;
( R* m5 k0 {. Q0 H. + r
说明:
& y3 r. q! d* ?! P& U- i
比如我有一个顶层图中调用了一个名字为AD.sch的子图2次,在AD.sch的子图中有一个器件编号为R1,在整个原理图中就存在两个名字相同的器件R1,如何将这两个R1重新编号为R1,R2两个不同的编号,如果不修改是否有办法导入到PCB。
douyin8
2014-11-15 14:53:04
选中AD.sch,右键进入Edit Object Properties.这个里面可以改
klysa
2014-11-15 14:53:34
如果不使用自動標註,只能手工一個一個慢慢的修改。
月隐
2017-2-26 11:10:45
楼主,我也遇到同样的问题了,可否指点一下解决方法
月隐
2017-3-4 13:34:12
我又进入这个贴子了,还望楼主告知下你怎么处理的这个问题,谢谢
PCB00034222
2017-11-24 11:45:21
楼主你只能说明一下怎么解决的么,有解决的方法也要共享一下啊
rotate(-90deg);
回复
相关问答
pcb
Cadence
层次
式
原理图
,怎样在Annotate时像AD一样加后缀?
2016-08-29
10513
为什么Allegro中
原理图
器件
编号
修改后多了下横线?
2019-09-02
2288
请问怎么在PCB布线完成后在PCB界面对元
器件
批量
编号
2019-05-22
6003
请问PORT该如何自动添加页间连接
图
页
编号
2019-06-13
994
从pcb到
原理图
2011-03-04
4490
protel *** 怎样给
层次
原理图
一起自动
编号
2016-03-28
10359
请问AD中
原理图
保持原有的
编号
不变增加元件再
编号
如何处理?
2019-04-01
11751
关于OrCAD
原理图
编号
问题
2012-10-31
19405
AD6中PCB板中怎么对选种的元件
重新编号
2012-09-10
15444
新手求助 AltiumDesigner10 的PCB设计如何将元件按
编号
顺序排列
2020-11-12
4698
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
