产品特点:
本开关设计理念:
1. 多一点智能,少一点人工!多一点软件,少一点硬件!
2. 以人为本!通过微电脑自动控温,实现安全健康、舒适省心、节能环保、高效智能!
★ 安全性:
发热丝断丝打火检测、发热丝短丝检测、定时关机、短路断路检测、相关元器件高温检测等多重安全保护。
★ 高效节能:由于可以精确控温,即根据需要进行加热,同时发热更快,与传统高低档持续加热型开关相比可节能50%左右。
★ 高智能性:
◇ 断(短)丝、高(低)温检测;
◇ 产品初始化自检;
◇ 感温丝温度自动校准功能;
◇ 为了避免频繁写Flash,用户设置温度背光灯熄灭时才保存;
◇ 高温(48度、49度、50度)连续工作2小时后,控制器将自动切换至35度;
使用方法及功能说明:
◇ 开机顺序:开机液晶屏显示全亮,后清屏,接着显示当前环境温度,而后显示线温,再后就是显示设定温度和时间。
◇ 三键设定:中间键设定加热时间,左键减少设定温度,右键增加设定温度,背光灯熄灭时自动保存设定值。
◇ 单增单减:左、右键每按一次减、增1°C。中间键每按一次增加1h,到9h后循环回1h。
◇ 快增快减:设定温度和时间时,左、右键若按住不动,可快速减、增设定温度和时间。
◇ 时间0设置:若加热时间设为‘0’,表示一直通电控温加热。
◇ 个性化操作全记忆功能(可选):温度保存档高达18个。比如:通电后前半个小时高温,再转中温,转软关机,半夜3点怕冷又自动打开定一个什么温度。总之,可按个性习惯记忆上一次的操作过程,电热毯插上电源就不用管了。 ◇ 动态显示线温和时间(可选):设定温度状态,设定温度显示6秒钟,而后自动切换为动态显示对应侧电热毯当前线温。设定时间状态,设定值显示6秒钟,而后自动切换显示为已加热的时间。
◇ 目前设定温度范围是18°C~50°C,时间设定范围是0~9小时。
◇ 加热符 出现表示正在加热,不加热时就不出现加热符。
◇ 背光灯在半分钟内无任何操作时自动熄灭,按任意键背光灯亮,正常运行状态时,再按就是进行温度或时间设置;当出现状态码提示时,按任何键无效。
