在用DSP产生PWM波形时,传统的PWM波形其定时周期是固定的(即TBPRD是固定的),我们只需要修改占空比既可以了(修改CMPACMPB值),现在我想如果我不仅只修改占空比(CMPACMPB值),而且也修改周期。也就是利用中断在每个周期结束后,同时修改TBPRD和CMPACMPB值(这种方法应该是可以实现的,我在STM32上实现过,苦于STM32的计算速度实在不尽理想,所以才只得用DSP)。现在问题来了,中断产生时,时间基准计数器的工作模式是怎样的?是暂停?还是继续计数(如果继续如何让其暂停并清零),中断后修改这两个值外加一条IF判断语句,需要几个时钟周期?能不能在修改的CMPACMPB值之内。跪求大师指点迷津。
697 浏览 0 评论
522 浏览 0 评论
2001 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
3853 浏览 0 评论
849 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 04:57 , Processed in 0.520021 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
