Protel|AD|DXPwilliam hill官网
登录
爱吃果冻
13年用户
884经验值
私信
关注
PCB做好后可不可以自动对应要原理图修改完成呢?
开启该帖子的消息推送
元器件
PCB
是这样把1图的原理图和
PCB
放到一个工程里没问题没错误可以编译;然后我把他带元器件编号编译copy到2图里,对2图PCB进行编译,copy的部分全部被拉出来不承认问题来了
1.PCB做好后,有的pin角自己作图时直接在PCB上修改了,可不可以自动对应要原理图修改完成呢?
2.有一张原理图PCB上是copy过去的,pcb做好后,原理图重新生成,copy的元器件全部拉出来,应该是默认没有对应到原理图吧(copy的标号都粘贴了,没有错误),怎样可以将其余原理图对应一下呢?
求助
已退回
积分
1563661808
2014-12-4 15:30:50
最好是原理图修改再导过去 这样不容易出错 也方面下次使用。
因为直接改PCB,长此以往,会导致原理图和PCB差异越来越大。原理图就变成参考设计了。
klysa
2014-12-4 15:31:25
1,在PCB图上修改,是可以,但极不专业。修改器件的引脚一定要在原理图上修改,然后更新到 PCB图
2.copy的原理图,要修整理一下,把元件封装等检查一下,连线检查一下,编译通过就行
郑智睿
2015-9-1 15:35:24
PCB反升级会原理图,,原理图做相应修改,如果PCB是复制的那样的话是不包含网络信息的,,不能反升级原理图。
不建议直接COPYPCB很难处理。要COPY也可,但要取消所有布线,只能复制布局,然后一个个把原件标号封装,和原理图对应,这样才能用原理图升级到PCB把网络补全,。两者即可对应
PCBuio
2015-9-1 15:54:12
不建议这样,很容易出错。
不建议这样,很容易出错。
1652920777.079900
2015-9-9 15:44:25
或者把元件和图络表编号复位,应该有点难
或者把元件和图络表编号复位,应该有点难
rotate(-90deg);
回复
相关问答
元器件
PCB
请问各位楼主
可不可以
不画
原理图
直在
PCB
上连线
2017-05-03
7346
CC2530做开发串口的流控
可不可以
不用?
2016-04-05
3516
pspice
可不可以
仿真线圈共振
2012-07-09
2816
labview
可不可以
在运行一个vi结束
后
自动
跳出另一个vi
2012-12-06
2829
请问一下检波威廉希尔官方网站 除了使用电容以外
可不可以
使用芯片
完成
2015-03-12
1705
DM8148的uboot
可不可以
直接用于DM8127?
2018-06-23
1456
路由器
可不可以
设置无限个虚拟密码
2020-12-19
36660
Powerpads
pcb
可不可以
直接放封装画线路
2011-10-11
3260
labview 2013 Touch Panel
可不可以
在wince6.0下进行编程
2015-03-16
6145
请问制作威廉希尔官方网站
可不可以
去掉这些电容?
2019-09-20
2179
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
