电子元器件william hill官网
蔡钦洪
9年用户 155经验值
擅长:可编程逻辑
有源晶振和无源晶振如何选择呢?
数字技术的广泛应用带动了石英晶振的需求与日俱增,原先电子设备内建1~2颗石英元件,已经不能满足系统的需求,同时还反应了晶振产品的发展,受移动通信GPS设备仪器仪表和民用消费电子等终端产品的发展影响,小型化、贴片式化、低噪声化、频率高精度化与高稳定度及高频化,是目前和未来摆在石英晶振面前的重要发展课题,那么该怎样区别有源晶振和无源晶振呢?又是为什么有源晶振比无源晶振好呢?下面由晶振商城来带领大家认识一下,晶振产品的选择性。
无源晶振:无源晶体需要用DSP芯片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。它没有电压,信号电平是可变的,也就是说是根据起振威廉希尔官方网站 来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,因此对于一般的应用,如果条件允许建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富大批量的生产者。无源晶体相对于晶体振荡器而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电容,更换不同频率的晶体时周边配置威廉希尔官方网站 需要做相应的调整。另建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶振。
有源晶振:有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单,不需要复杂的配置威廉希尔官方网站 。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。用于高端产品上,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的TCXO温度补偿晶振,OCXO恒温晶体振荡器。有些DSP内部没有起振威廉希尔官方网站 ,只能使用有源的晶振。晶体振荡器影响性能高低的技术指标,如总频差,频率稳定预热时间,频率老化率,压控范围等。了解这些指标的含义。
总频差:在规定的时间内,由于规定的工作和非工作参数全部组合而引起的晶体振荡器频率与给定标称频率的最大频差。
频率稳定预热时间:以晶体振荡器稳定输出频率为基准,从加电到输出频率小于规定频率允差所需要的时间。
频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器威廉希尔官方网站 元件的缓慢变化造成的,可用规定时限后的最大变化率,或规定的时限内最大的总频率变化。
频率压控范围:将频率控制电压从基准电压调到规定的终点电压,晶体振荡器频率的最小峰值改变量。
压控频率响应范围:当调制频率变化时,峰值频偏与调制频率之间的关系。通常用规定的调制频率比规定的调制基准频率低若干dB表示。
以上是晶振商城的一定小知识普及,希望能帮得到大家到晶振知识的了解!!!
来源:(互联网)
