Protel|AD|DXPwilliam hill官网
胖子的逆袭
12年用户 1095经验值
什么是PCB抄板?PCB抄板是什么意思?zz
Q:什么是PCB抄板?PCB抄板是什么意思?
PCB抄板也即PCB克隆,是PCB设计的逆向工程。是先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件;将pcb板图文件送到PCB制板厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB威廉希尔官方网站 板一摸一样的PCB威廉希尔官方网站 板了。
通过PCB抄板技术可以完成任何电子产品仿制、电子产品克隆。本公司在抄板行业已多年抄板经验总结如下说明:也是本人独立创造的pcb抄板十步曲
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向。最好用扫描仪扫描出两张元气件位置的照片,这样对以后还原样机有很大的帮助。
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用超声波将pcb空板子冲洗干净,然后放入扫描仪内,注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用,然后打开Photoshop软件输入扫描仪,扫描仪启动以后这时设置扫描DPI分辨率》可根据密度不同来设置,假如设置是600DPI。用彩色方式将丝印面扫入,并保存好名字自定义出来,底层丝印方法一样。
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP软件,用彩色方式将两层分别扫入后保存。《注意》PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直。
第四步,调整画布的尺寸的大小,对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为protel格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步之第四步。
第六步,将TOP.BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。
第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB,注意要转化到SILK层,就是浅黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图就OK了。
第九步,同样中间层的抄板过程也是一样的,重复步骤6-7步骤,最后输出的PCB文件,就是多层合在一起的和实物一摸一样的PCB图了。
第十步,将原来的图片和pcb抄板后的文件1:1的对比,如果没错,你就大功告成了。
备注:如果是多层板还要细心打磨到里面的内层,同时重复第三到第五步的抄板步骤,当然图形的命名也不同,要根据层数来定,一般双面板抄板要比多层板简单许多,多层抄板容易出现对位不准的情况,所以多层板抄板要特别仔细和小心(其中内部的导通孔和不导通孔很容易出现问题)。
双面板抄板方法
1.扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
2.打开抄板软件Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片。用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件。
3.再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
4.再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
5.顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
6.点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产
多层板抄板方法
其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复抄三个双面板……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层板,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层。
现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料。经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的。
当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。
丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下。一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点。
磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了。咱们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头哦。
PCB抄板行业概述
PCB抄板,或者说PCB反向研究,目前已经不是个陌生的名词。近年来,这个行业的发展以及其在科技领域引发的种种轰动,使越来越多的人开始关注它,也使更多的企业通过他们的服务而走进了在科技上敢与国际大企业抗衡的时代。
PCB抄板,就是通过技术手段将PCB威廉希尔官方网站 板进行复制。对此,许多人存在误解。其实,熟悉的人就会知道,PCB反向技术研究中,除了对威廉希尔官方网站 板进行克隆,还会涉及产品的二次开发与新产品的研发。特别是这类以抄板、设计为一体的高新技术企业,带来的效果还将惠及国内产品与国外垄断产品的竞争
其实这不难理解。威廉希尔官方网站 板抄板克隆中不仅能导出PCB文件图,还能提供反推原理图、芯片解密(限合法用途)等相关技术服务。根据文件图与原理图,专业设计人员还能根据客户的意愿对PCB进行优化设计与改板,也能够在此基础上为产品增加新的功能或者进行功能特征的重新设计,这样具备新功能的产品将以全新产品的姿态亮相,不仅拥有了自己的知识产权,也在市场中赢得了先机,为客户带来的是双重的效益。
而且,有人曾做过这样的假设:如果笔记本电脑研究需要两年,在国外研究出来后,我们开始进入研究需要两年,那么这两年里我们只能卖国外的笔记本。这样,不仅我们自己的笔记本比国外晚了四年,而且四年里,国外笔记本电脑在中国的市场占有率和品牌效应已经达到坚不可摧的地步。
但是,如果采用反向技术研究,在笔记本电脑问世之初,我们可以很快跟上新产品研究,并且还可以为其加入新的功能,进行新的突破,这样,我们能够在短时间内拥有自己的技术成果来跟国外的垄断产品进行竞争,并迅速超越。
这个假设其实正好说明了PCB反向技术研究的商机所在。目前,领跑企业的PCB抄板设计涵盖电子产品的各个领域,医疗设备、通讯终端消费电子、工业控制……相信能够把握的商机的人会通过芯谷啊、橙盒科技的服务为电子市场奉上更多的新技术、新产品,做国外产品强有力的竞争者。
回帖(30)
刹那鑫空...
2015-1-8 12:01:38
路过。走过,滑过,飘过,经验到手一笑而过
心意
2015-4-12 11:19:01
厉害
学习了,PCB板都可以这么逆向
jianyinli
2015-4-29 09:40:20
你的经验,让我这个新手大开眼界呀.......................
lqlciy7677
2015-4-29 21:40:32
好文章,了解了。希望楼主多发些。
shile1227
2015-5-6 16:21:47
我知道一个老工程师4层板不破坏一个器件直接抄
w000926
2015-6-5 18:23:02
学习了一下,想弄弄抄板。
zyt1404
2015-6-9 21:54:43
学习了一下,想抄个板子,
haisenbaoge
2015-6-10 19:05:37
学习学习,多谢分享!
lengxiaohua
2015-6-15 10:37:43
非常有用的资料,谢谢楼主分享
wjh_yw
2015-6-17 11:05:15
学习学习,谢谢分享!
xxqxiao
2015-9-14 13:29:52
涨姿势了!谢谢分享
lzh469669355
2015-9-14 17:19:19
学习了 谢谢分享
2015-9-16 12:48:29
给力!!!!!!!!!!!!
lzarhy
2015-9-17 10:24:02
这不是 叫大家 学习如何抄板吗
kjt565
2015-9-24 16:31:00
谢谢分享,楼主历害
lirongsheng
2015-9-24 21:48:55
大侠的总结,感谢。多层板容易晕...
icantakeit
2015-9-25 08:52:45
新人速来学习学习
2015-9-25 10:29:16
好文章,了解了。希望楼主多发些。
COME1
2015-10-13 15:57:20
好文章,学习了。
