如何解决拉力试验机的常见故障?拉力试验机在日常生活操作过程中,会出现许多意向不到的问题,根据重庆海达工程师在售后服务过程中积累的经验,在这里提醒大家,操作拉力试验机时请按操作规程要求去,以节省不必要的麻烦和误工误时。
一、常见故障处理方案: 1、计算机软件联机后出现提示框信息显示超载,怎么办? 解决方案: 1)检查计算机与试验机之间的线是否脱落; 2)检查联机选择传感器是否选择正确; 3)检查最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过; 4)检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能; 5)检查是否手动更改过校准值、标定值或硬件参数中的其他信息。 2、拉力试验机主机电源不亮,不能上下移动,怎么办? 解决方案: 1)检查接入试验机的电源线路是否连接正常; 2)检查急停开关是否处于拧起状态; 3)检查接入试验机的电源电压是否正常; 4)检查机器插座上的保险是否烧断,请取出备用保险丝安装即可。 3、试验机主机电源有电但设备不可以上下移动,怎么办? 解决方案: 1)检查是否是15S(时间)以后设备还无法移动,因为主机开机需要自检,大概需要15S时间; 2)检查上下限位是否再恰当的位置,有一定的运行空间; 3)检查接入试验机的电源电压是否正常。 二、用户常见故障案例分析: 1、有时候会问为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,这种问题要怎么解决? 重庆海达工程师解决方案: 1)在联机失败的情况下表明软件没有能与机器成功的连上机,这时候就要检查一下串口线是否与电脑有连接好; 2)机器是否正处于通电状态; 3)确保连线没有问题的情况下; 4)直接点击菜单上面的“设置”->“联机”; 5)选择连接的COM口直接进行联机,要是不知道连接的COM口的话,为了保证联机正确,那么就可逐个选择COM口进行联机,直到成功联机为止。 6)要是这时候还是不能成功联机的话,那也就退出软件,关闭机器电源,然后重新同时开机机器和软件尝试再进行连机。 2、如果是系统的软件总是过一段时间会弹出一个提示框“使用期限已到,请与生产厂商联系”,这时候该怎么解决? 重庆海达工程师解决方案: 1)如果是这样的提示的话,那就表明机器的系统软件已经超过正常的使用期限,这时候就要和生产厂商联系。 2)然后取得注册码,重新注册软件后这样子就可以正常使用了。 3、如果当你点击“上升”或“下降”这两个键时,仪器的机台运行速度与设置的速度完全的不符合,而且机器总是运行很快,这样的情况该怎么解决? 重庆海达工程师解决方案: 1)这时候请将“用户参数设置”->“控制参数”->“速度闭环控制”前的√去掉试试,按这样的操作来重新设置后再测试看结果是怎样的。 2)如果没有接位移编码器或是位移还没有校准时请不要将“速度闭环控制”打开。这时候再进行正常的操作,看是否还会出现一样的情况。 以上是一些操作常规中用户会遇到的实际操作问题,很大程度上是取决于一个操作人员是否按照产品操作规程操作设备,一般正常情况下,拉力试验机设备不会无故出现这种情况的,希望大家能否正视操作规程,同时做好处理准备。希望以上分析能够帮助广大的拉力机系列产品用户需求。 查询更多专业技术咨料信息,请关注“重庆海达汽车检测仪器”(bai du第一位) |
8800 浏览 0 评论
3038 浏览 2 评论
3892 浏览 0 评论
10894 浏览 9 评论
14878 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1193浏览 0评论
1200浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 23:03 , Processed in 1.207491 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
