晶振,是利用天然矿物质,石英按一定方位切割制作的
元件.在
威廉希尔官方网站
中,一般用字母XL或OS代替.晶振在威廉希尔官方网站
板中的作用,说简单点就是将不需要的频率转换为需要的频率.在生活中,我们随处都可以看到数码
电子产品,其中就有好几颗石英晶振在里面工作.起到了至关重要的用处.
一、电脑周边配件
1,主板主要用到晶振频率为:14.318MHZ,24576,25MHZ,27MHZ,32.768KHZ
2,显示器主要用晶振频率为:8M/14.31818MHZ,12.000MHZ,24.000MHZ,28.224MHZ
3,硬盘主要用石英晶振频率为:23.040MHz,28.224MHz
4,光驱主要用晶振频率为:33.8688MHz,16.9344MHz,18.432MHz
5,键盘主要用晶振频率为:6.000MHz
6,鼠标主要用晶振频率为:6.000MHz,12.000MHz,24.000MHz,无线鼠标频率很多,读卡器等
7,摄像头主要石英晶振的频率为:12.000MHz
8,蓝牙主要用晶振频率为:16.000MHz
9,无线WIFI主要用到的频率为:25.000MHz,2.5G/3G(40.000MHz,44.000MHz)网络传输
10,ADSL主要用到的频率为:12.288MHz,35.328MHz,50.000MHz而且包含VOIP/存储/显示/图像/网络等等系列产品。
二、常用消费类电子产品
DVD:16.9344MHz,27.000MHz。
功放:4.500MHz,7.200MHz,12.288MHz。
电视主要用到的频率为:4.433619MHz,3.579545MHz,12.000MHz。
音响:4.500MHz,7.200MHz。
机顶盒:27.000MHz,13.500MHz,54.000MHz。
遥控器:455E,4.000,MHz,32.768KHz。
空调主要用到的石英晶振频率为:4.194304MHz,4.000MHz。
小家电(厨房类等):4.000KHz,6.000MHz,4.19430MHz,32.768KHz。
玩具游戏类(遥控)游戏机主要用到的频率为:6.000MHz,27.145MHz,27.125MHz,49.860MHz,12.000MHz,24.000MHz,10.000MHz,8.000MHz,48.000MHz。
PMP,MP4主要用到的频率为:27.000MHz,12.000MHz,24.576MHz。
照相机,摄像机主要用到的频率为:27.000MHz,54.000MHz,36.000MHz。
银行金融系统/加密狗/税控系统/远程抄表系统/测试仪器/超声频主要用到的频为:50.000MHz,3.579545MHz,48.000MHz,4.000MHz,12.000MHz,50.000MHz,10.000MHz,8.000MHz,6.000MHz。
安防类主要用到的频率为:13.560MHz,24.000MHz,12.270MHz
医疗仪器:仪器仪表,千分尺,卡尺,深测等
汽车电子:油控系统/遥控/GPS/倒车雷达/测试胎压/车载音响等
同时还应用到门禁系统,可视电话/对讲门,小区智能化控制系统,保健功能产品(血压计,电子秤,按摩仪等)
石英晶振是一种易碎的元器件.对于晶振的保存方法,首先要考虑其周围的潮湿度,做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,使晶体避免受潮导致其他电气参数发生变化.
对于易碎的晶振,一定要做好防震措施,最好是不要放在较高的货架上,在使用过程中也不宜让晶振跌落,一般来说,从高空跌落的晶振不应再次使用.
在晶振焊锡过程中,温度不宜过高,时间也不宜太长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定.
晶振外壳需要接地时,应该确保外壳和引脚不被意外连通而导致短路,从而导致晶体不起振.保证两条引脚的焊锡点不相连,否则将会导致晶体停振.对于需要剪脚的晶振,应该注意机械应力的影响.焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求.
来源:(互联网)
