由于COB没有IC封装的leadframe(导线架),而是用PCB来取代,所以PCB的焊垫设计就便得非常的重要,而且Fihish只能使用电镀金或是ENIG(化镍浸金),否则金线或是铝线,甚至是最新的铜线都会有打不上去的问题。 COB 的 PCB 设计要求 1. PC板的成品表面处理必须是电镀金或是ENIG,而且要比一般的PC板镀金层要厚一点,才可以提供Die Bonding的能量所需,形成金铝或金金的共金。 2. 在 COB 的 Die Pad 外的焊垫线路布线位置(layout),要尽量考虑使每条焊线的长度都有固定长度,也就是说焊点从晶圆(Die)到PCB焊垫的距离要尽量一致,这样才能够控制每条焊线的位置,降低焊线相交短路的问题。所以有对角线的焊垫设计就不符合要求啰。建议可以缩短PCB焊垫间距来取消对角线焊垫的出现。 也可以设计椭圆形的焊垫位置来平均分散焊线之间的相对位置。 3. 建议一个COB晶圆至少要有两个以上的定位点,定位点最好不要使用传统SMT的圆形定位点,而改用十字形定位点,因为Wire Bonding(焊线)机器在做自动定位时基本上会抓直线来做定位,我认为这是因为传统的导线架上没有圆形定位点,而只有直线外框。可能有些Wire Bonding machine不太一样。建议先参考一下机器性能来做设计。 4. PCB的(Die Pad)大小应该比实际的晶圆(die)稍微大一点点就好,一则可以限制摆放晶圆时的偏移,而来也可以避免晶圆在 die pad 内旋转太严重。建议各边的晶圆焊垫比实际的晶圆大0.25~0.3mm。 5. COB需要灌胶的区域最好不要有导通孔(vias),如不能避免,那就要求PCB厂把这些导通孔100%完全塞孔,目的是避免Epoxy点胶时由导通孔渗透到PCB的另外一侧,造成不必要的问题。 6. 建议可以在需要点胶的区域印上Silkscreen标示,可以方便点胶作业进行及点胶形状控管。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10792 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7892 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8056 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6886 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13033 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 11:26 , Processed in 0.489493 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
