一、直接代换 直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。 其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。其中 1.同一型号IC的代换 同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB威廉希尔官方网站 时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB威廉希尔官方网站 很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放IC LA4507,引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同:没有后 缀与后缀为"R",的IC等,例如M5115P与M5115RP. 2.不同型号IC的代换 .型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部PCB威廉希尔官方网站 和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。 .型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及PCB威廉希尔官方网站 的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字PCB威廉希尔官方网站 ;故二者完全不能代换。 .型号前缀字母和数字都不同IC的代换。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。 二、非直接代换 非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围PCB威廉希尔官方网站 ,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。 代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近:代换后不应影响原机性能。 1.不同封装 IC的代换 相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFTPCB威廉希尔官方网站 CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚:后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列 IC AN7114、AN7115与LA4100、 LA4102封装形式基本相同,引脚和散 热片正好都相差,180度。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成PCB威廉希尔官方网站 的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。 2.PCB威廉希尔官方网站 功能相同但个别引脚功能不同lC的代换 代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。 3.类塑相同但引脚功能不同Ic的代换 这种代换需要改变外围PCB威廉希尔官方网站 及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。 4、有些空脚不应擅自接地 内部等效PCB威廉希尔官方网站 和应用PCB威廉希尔官方网站 中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。 5. 组合代换 组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的PCB威廉希尔官方网站 部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的PCB威廉希尔官方网站 一定要有接口引出脚。 非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效PCB威廉希尔官方网站 、各引脚的功能、IC部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意
6. 川分犷不元件代换IC 有时可用分立元件代换工C中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该工C的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成PCB威廉希尔官方网站 的工作原理。同时还应考虑: (1)信号能否从工C中取出接至外围PCB威廉希尔官方网站 的输入端: (2)经外围PCB威廉希尔官方网站 处理后的信号,能否连接到集成PCB威廉希尔官方网站 内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用PCB威廉希尔官方网站 和内部PCB威廉希尔官方网站 看,由伴音中放、鉴频以及晋频放大级成,可用情号汪入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10826 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7914 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8072 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6903 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13074 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:41 , Processed in 0.352481 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
