你好,看你帖子很久没人回,你搞定没。我身为一个好心人,特地来注册帮你。教你啊,三极管可以,但据说损耗大。可以用那个,mos管。比如ao4200 然后好像都是贴片的,自己焊接吧,虽然没三极管的舒服。其他mos管好像不便宜。然后,可以直接锂电池出来,正极到模块的vcc,负极到模块的g,电源正极到mos管的d,(dgs你上网百度下,简单说下是,看着mos管的字,上面单独那个是d,左下方是g,右下方是s。判断是否烧掉,用万能表二极管,检查ds之间,一般一个是0.7 ,一个超过1,如果几乎都是0,那么烧掉了,我烧了3个。)g接模块中间那个。 然后s出来以后,led正极,然后电源负极 。据说适当情况下,可以在gs之间连接一个4.7-10k电阻,不过不接也还可以。然后串多少电阻,自己计算。
