电源技术william hill官网
12年用户 49经验值
擅长:模拟技术
[文章]
利用FP6291升压到9V后,电压在加载负载时会出现压降!!
请问开关电源接上负载时,电压会下降是怎么回事 我使用FP6291和MC34063都不行的,成功升压后,接上负载后测试输出电压,电压变小,不同负载,电压下降还不一样,负载电阻越大,压降越小,威廉希尔官方网站 剩余电压越大;负载电阻越小,压降越大,威廉希尔官方网站 剩余电压越小!!
回帖(11)
1145111523
2015-1-17 17:21:05
有没有知道的,帮忙解答一下!开关稳压电源,成功升压后,加上负载后,威廉希尔官方网站 电压下降,下降趋势随着负载的大小成反比,就是说加上60ohm的负载,威廉希尔官方网站 加载负载上的电压为7V左右;加上30ohm的负载时,威廉希尔官方网站 输出加载在负载上的电压为5V左右。大致就是这样,请高手回答一下!!
Jack
2015-1-17 19:02:11
这是电源的电流输出能力不够,所以电压稳不住了。
假设设计的开关电源规格是 9V/100mA,那么负载就不能小于 9V/100mA = 90 Ohm,否则电压就会下降。
LZ换个大一点的电阻试试,看看输出电压能不能稳住。
2015-1-18 12:27:08
根据实验的情况是电阻越大,它的电压也就越大,电流反而会减小!!
这个电源的设计规格我也不清楚,我是按照FP6291的典型威廉希尔官方网站 搭建的,只是改了改威廉希尔官方网站 中控制输出电压的大小的电阻而已!!
2015-1-19 09:10:55
假设设计的开关电源规格是 9V/100mA,那么负载就不能小 ...
2015-1-19 09:14:10
换上大的负载后,威廉希尔官方网站 压降确实减少了,这是怎么回事??
高玉临
2015-1-20 10:18:10
那IC开关管脚一定要和电感和二极管的距离很近,否则很容易导致没有带负载能力。
2015-1-20 20:26:33
为什么??
他们顶多会造成电磁兼容性不好!!!
老-W
2015-1-30 15:22:16
从楼主的提问来看,应该接触模电不久。你这个表象是典型的带载能力不够。关键是你很多东西都没有说清楚;比如最初的设计指标等等。。。。?
zhanhong513
2015-6-17 08:12:03
这个是由于FP6291前端限流导致的,试试将6脚连接的电阻换小一点20K   这个威廉希尔官方网站 输出功率不大  升压到9V输出能力也就100mA左右吧
wjh_yw
2015-6-23 16:14:49
学习学习,谢谢分享!
2015-11-17 17:03:59
楼主好人啊,感谢楼主分享!
