扫一扫,分享给好友
IR232型RS-232/红外隔离器用于实现RS-232串行通信机器之间的近距离红外无线通信、实现高压光电隔离。IR232型RS-232/红外隔离器的外形为DB-9(孔)/DB-9转接盒大小(17*33*65mm)。使用时将IR232的DB-9孔座直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上即可。IR232须成对或多个使用。波仕IR232只用到RS-232的收、发、地三根线即可。如果将IR232用于MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则IR232型的DB-9端须加收、发交叉的极性转接电缆(可向波仕电子提出)。使用时将两个IR232的红外线端对起来,同时应避免强光照射。 本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!IR232型RS-232/红外隔离器无需供电,隔离电压最高150KV,通信速率一般保证最高28800bps。通信距离最远30cm。
只看该作者
1645个成员聚集在这个小组
共模电感用于CAN总线的作用
4047 浏览 0 评论
影响CAN通信的因素——电平匹配的重要性
8655 浏览 0 评论
串口通信的优缺点,你知道怎么选择适合用串口通信吗?
6017 浏览 0 评论
电子工程师的实用手册——总线类型汇总
4213 浏览 1 评论
一文告诉你共模电感用于CAN总线的重要性
5265 浏览 0 评论
一种供电总线技术POWERBUS二总线
Control Center写入固件后设备新丢失是什么原因?
CYUSB3.sys支持的最大设备数有限制吗?
cyusb3014将固件程序编程到SPI Flash中进行调试,系统会提示我重置设备怎么解决?
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
457浏览 2评论
如何更改USB连接速度?
713浏览 2评论
求助,关于CYPD3177-1v8 VCCD的问题求解
4969浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
630浏览 1评论
CAN总线上可以同时存在标准帧和扩展帧吗?
889浏览 1评论
电子发烧友william hill官网
查看 »
GMT+8, 2025-1-13 06:12 , Processed in 0.469821 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
