在USART的发送端有2个寄存器,一个是程序可以看到的USART_DR寄存器,另一个是程序看不到的移位寄存器,对应USART数据发送有两个标志,一个是TXE=发送数据寄存器空,另一个是TC=发送结束。 当USART_DR中的数据传送到移位寄存器后,TXE被设置,此时移位寄存器开始向TX信号线按位传输数据,但因为TDR已经变空,程序可以把下一个要发送的字节(操作USART_DR)写入TDR中,而不必等到移位寄存器中所有位发送结束,所有位发送结束时(送出停止位后)硬件会设置TC标志。 另一方面,在刚刚初始化好USART还没有发送任何数据时,也会有TXE标志,因为这时发送数据寄存器是空的。TXEIE和TCIE的意义很简单,TXEIE允许在TXE标志为'1'时产生中断,而TCIE允许在TC标志为'1'时产生中断。 至于什么时候使用哪个标志,需要根据你的需要自己决定。但我认为TXE允许程序有更充裕的时间填写TDR寄存器,保证发送的数据流不间断。TC可以让程序知道发送结束的确切时间,有利于程序控制外部数据流的时序。 TXE--写寄存器DR清零 RXNE--读寄存器DR清零,也可软件手动清零 TC-- 读/写寄存器DR清零,也可软件手动清零 先说TC。即Transmission Complete。发送一个字节后才进入中断,这里称为“发送后中断”。和原来8051的ti方式一样,都是发送后才进中断,需要在发送函数中先发送一个字节触发中断。发送函数如下 /******* 功能:中断方式发送字符串.采用判断TC的方式.即 判断 发送后中断 位. 输入:字符串的首地址 输出:无 *******/ void USART_SendDataString( u8 *pData ) { pDataByte = pData; USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清除传输完成标志位,否则可能会丢失第1个字节的数据.网友提供. USART_SendData(USART1, *(pDataByte++) ); //必须要++,不然会把第一个字符t发送两次 } 中断处理函数如下 /******** * Function Name : USART1_IRQHandler * Description : This function handles USART1 global interrupt request. * Input : None * Output : None * Return : None *********/ void USART1_IRQHandler(void) { if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET ) { if( *pDataByte == '�' )//TC需要 读SR+写DR 方可清0,当发送到最后,到'�'的时候用个if判断关掉 USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//不然TC一直是set, TCIE也是打开的,导致会不停进入中断. clear掉即可,不用关掉TCIE else USART_SendData(USART1, *pDataByte++ ); } } 其中u8 *pDataByte;是一个外部指针变量 在中断处理程序中,发送完该字符串后,不用关闭TC的中断使能TCIE,只需要清掉标志位TC;这样就能避免TC == SET 导致反复进入中断了。 void USART_Config() { ........................................ USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);//Tramsimssion Complete后,才产生中断. 开TC中断必须放在这里,否则还是会丢失第一字节 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能USART1 } ..................................................................... 再说判断TXE。即Tx DR Empty,发送寄存器空。当使能TXEIE后,只要Tx DR空了,就会产生中断。所以,发送完字符串后必须关掉,否则会导致重复进入中断。这也是和TC不同之处。 发送函数如下: /******* 功能:中断方式发送字符串.采用判断TC的方式.即 判断 发送后中断 位. 输入:字符串的首地址 输出:无 *******/ void USART_SendDataString( u8 *pData ) { pDataByte = pData; USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//只要发送寄存器为空,就会一直有中断,因此,要是不发送数据时,把发送中断关闭,只在开始发送时,才打开。 } 中断处理函数如下: /******** * Function Name : USART1_IRQHandler * Description : This function handles USART1 global interrupt request. * Input : None * Output : None * Return : None ********/ void USART1_IRQHandler(void) { if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) == SET ) { if( *pDataByte == '�' )//待发送的字节发到末尾NULL了 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);//因为是 发送寄存器空 的中断,所以发完字符串后必须关掉,否则只要空了,就会进中断 else USART_SendData(USART1, *pDataByte++ ); } } 在串口初始化函数中就不用打开TXE的中断了(是在发送函数中打开的) |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
1196 浏览 1 评论
2501 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1265 浏览 0 评论
3370 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3151 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-26 22:25 , Processed in 0.684587 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
