基本原理,就是利用比较器,输入端电压差和RC充电时间延时,实现复位输出。
如左图 (左图我没加反相器)
上电后,运放反相输入端2.5V电压作为比较器的Vref电压,而同相端,由于47u的存在,根据电容两端电压不能突变原理,所以瞬态,同相端输入电压为0,此时 运放输出低电平(若有反相器就是高电平);随着时间推移,电源通过D1给C1充电,使得运放同向输入端电压上升。根据计算按照D1正向导通压降0.4,电阻分压同向输入端=(5-0.5)*68/(51+68);电容充满电,此时运放输出变成高电平。
右图,类似,但是我无法理解二极管作用,而充电时间由t=51k*47uF决定。
为啥说右图更好
1、右图改进后,复位时间是t=R*C,而原威廉希尔官方网站
,是二极管给C充电,基本没有充电时间(我觉得左图威廉希尔官方网站
是错误的。)
2、左图有个致命问题,二极管,必须用 锗管,也就是正向压降要低于0.4V,否则理论上无法工作。
3、实际应用,二极管受温度影响,正向导通电压会波动很大,所以会导致复位时长时短,甚至不复位。
如左图 (左图我没加反相器)
为啥说右图更好
是错误的。)
