本文主要介绍va_start和va_end的使用及原理。 在以前的一篇帖子Format MessageBox 详解中曾使用到va_start和va_end这两个宏,但对它们也只是泛泛的了解。 介绍这两个宏之前先看一下C中传递函数的参数时的用法和原理: 1.在C中,当我们无法列出传递函数的所有实参的类型和数目时,可以用省略号指定参数表 void foo(...);void foo(parm_list,...); 这种方式和我们以前认识的不大一样,但我们要记住这是C中一种传参的形式,在后面我们就会用到它。 2.函数参数的传递原理 函数参数是以数据结构:栈的形式存取,从右至左入栈。 首先是参数的内存存放格式:参数存放在内存的堆栈段中,在执行函数的时候,从最后一个开始入栈。因此栈底高地址,栈顶低地址,举个例子如下:void func(int x, float y, char z); 那么,调用函数的时候,实参 char z 先进栈,然后是 float y,最后是 int x,因此在内存中变量的存放次序是 x->y->z,因此,从理论上说,我们只要探测到任意一个变量的地址,并且知道其他变量的类型,通过指针移位运算,则总可以顺藤摸瓜找到其他的输入变量。 下面是 typedef char* va_list; void va_start ( va_list ap, prev_param ); /* ANSI version */ type va_arg ( va_list ap, type ); void va_end ( va_list ap ); va_list 是一个字符指针,可以理解为指向当前参数的一个指针,取参必须通过这个指针进行。 例如 int max(int n, ...); 其函数内部应该如此实现: #include void fun(int a, ...) { int *temp = &a; temp++; for (int i = 0; i < a; ++i) { cout << *temp << endl; temp++; } } int main() { int a = 1; int b = 2; int c = 3; int d = 4; fun(4, a, b, c, d); system("pause"); return 0; } Output:: 3:获取省略号指定的参数1 2 3 4 在函数体中声明一个va_list,然后用va_start函数来获取参数列表中的参数,使用完毕后调用va_end()结束。像这段代码: void TestFun(char* pszDest, int DestLen, const char* pszFormat, ...) { va_list args; va_start(args, pszFormat); //一定要“...”之前的那个参数 _vsnprintf(pszDest, DestLen, pszFormat, args); va_end(args); } 4.演示如何使用参数个数可变的函数,采用ANSI标准形式 #include 〈stdio.h〉 #include 〈string.h〉 #include 〈stdarg.h〉 /*函数原型声明,至少需要一个确定的参数,注意括号内的省略号*/ int demo( char, ... ); void main( void ) { demo("DEMO", "This", "is", "a", "demo!", ""); } /*ANSI标准形式的声明方式,括号内的省略号表示可选参数*/ int demo( char msg, ... ) { /*定义保存函数参数的结构*/ va_list argp; int argno = 0; char para; /*argp指向传入的第一个可选参数,msg是最后一个确定的参数*/ va_start( argp, msg ); while (1) { para = va_arg( argp, char); if ( strcmp( para, "") == 0 ) break; printf("Parameter #%d is: %sn", argno, para); argno++; } va_end( argp ); /*将argp置为NULL*/ return 0; } 以上是对va_start和va_end的介绍。 |
1085 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1153 浏览 0 评论
2563 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2342 浏览 3 评论
4989 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-5 08:40 , Processed in 0.449883 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
