威廉希尔官方网站 设计william hill官网
wqq108
10年用户 16经验值
擅长:制造/封装
有关晶振接地问题
`小弟看原理图 发现原理图上有一个晶振(4管脚)
在我的印象里 晶振是依靠压电效应来起振的 也就是说需要在晶振的两个管脚之间添加交变电场 这样才能使晶振起振 但是我这边的图却是如图所示 两个管脚直接接地 另外两个 一个接电阻然后接地 一个接电容然后再接地 我十分不明白是如何起振的 我上网查找 发现皮尔斯晶振也是接地的 但又找不到原理图上的PDF 他的封装是DP7M25000009 还请各位不吝赐教。
小弟在此谢过
` F5DM60K@{B6~@5@7E02`JKK.jpg 32.768晶振4.jpg 32.768晶振3.jpg 32.768晶振2.jpg 32.768晶振5.jpg sitime选型手册
回帖(7)
544642572
2015-2-11 12:42:22
晶振起振又不是加电容就可以的。电容的作用是为了保证输出的振荡频率更加稳定。这个晶振的输出脚从图上可以看出,是1脚,所以会在1脚加个电容,确保输出的频率稳定。另一脚用不到,用0欧和直接接地还是有区别的,你可以看下0欧姆的电阻在高频下的作用。
EE---Tesla
2015-2-12 11:28:42
有源晶振不是上电就起振的吗?
王涛
2015-2-13 12:27:08
有源晶振 上电就起振
lilanxinai
2015-2-23 02:51:31
没见过4脚的两脚的就很普遍
王树林
2015-2-23 13:48:51
晶振严格说是个谐振威廉希尔官方网站 ,在威廉希尔官方网站 中它是个两端网络,不需要直流电源,图上的电阻和电容是微调谐振频率的。
上海唐辉电子100
2016-8-23 12:42:13
32.768晶振,请找  唐辉电子,天天现货。月吞吐量高达一亿只。
唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认!
唐辉电子 官网上,有很多晶振使用、搭配、常见故障分析等方面的技术文档,欢迎分享。
真诚地希望和各位研发工程师长期互动、交友、携手进步。
何其峰
2017-1-18 10:21:41
现扬兴科技为日本EPSON在大中华区的一级代理商,有源晶振销量在代理中位列第一,亦是美国SITIME可编程晶振亚洲区一级代理商,MEMS晶振销量位列全球代理第一。同时,扬兴于2016年初成为中国首家可编程晶振厂商,是国内首家拥有快速编程的晶振制造商,产品拥有超低功耗、超小体积的绝对领先优势。
