随着国民经济的发展,以太网供电技术(POE)的发展势头十分强劲,这一技术的发展可简化用电设备的安装和部署,因而省去了需要设置独立输电的专用线。现如今太网供电技术(POE)广泛用于安防、通信以及智能电网等工业系统,用以实现系统内的数据、视频传输、流量控制、以及通过总线实现供电。但由于工业以太网工作环境的严苛,对于POE端口的浪涌及静电防护必不可少,下面就POE系统的防护方案做简单的介绍: 1. 供电端设备(PSE)的浪涌静电防护: 10M/100M/1000M:12,36脚供电 10M/100M:45,78脚供电 等 级:IEC61000-4-2: LEVEL4:Contact 8kv ; Air:15kv IEC61000-4-5: 10/700us LEVELX :6KV 原 理:方案采用两级保护前级为静电硅抑制器S.E.T与负钳位电压抑制器NVCS组合的方式对大的浪涌能量进行吸收和泄放,后级保护器件为静电保护器ESD,箝位电压精确,反应速度快.,对前级的残余能量进行吸收,把电压降低到后端威廉希尔官方网站
可承受的范围内,保护后端芯片。 在传统的48V电源防护中,为提高测试等级防护器件使用的比较多,占用体积大,且在残压的控制方面效果差,从而导致后端芯片损坏概率加大。为此我司专门为POE(48V电源)研发的负钳位电压抑制器NVCS系列物料,该物料通流量大,体积小为SMC封装,在残压控制方面比传统的TVS物料低20V左右,对后端芯片可有效保护。 2. 受电端设备(PD)的浪涌静电防护: 10M/100M:两种供电方式兼容 10M/100M/1000M:两种供电方式兼容 等 级:IEC61000-4-2: LEVEL4:Contact 8kv ; Air:15kv IEC61000-4-5: 10/700us LEVELX :6KV 原 理:方案采用两级保护前级为负钳位电压抑制器NVCS对大的浪涌能量进行吸收和泄放,后级保护器件为静电保护器ESD,箝位电压精确,反应速度快.,对前级的残余能量进行吸收,把电压降低到后端威廉希尔官方网站
可承受的范围内,保护后端芯片。 根据国际标准IEC61000-4-5要求,雷击浪涌能量一般以共模方式注入,在方案的设计上注重共模的防护,在隔变之后的线线间加入了静电保护器TUSD03FB做差模防护,消除在雷击的一瞬间耦合到后端的残余能量,保护线线间的压差不变。上述防护方案已经过我司实验室的验证,在防护效果上完全可以满足工程师朋友们的需求,请工程师朋友们放心使用。 |
GMT+8, 2025-1-13 23:55 , Processed in 0.362224 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
