扫一扫,分享给好友
我后来尝试了接PC1OUT,但是结果也不对,谁能给看看,谢谢
求大神指导啊啊啊啊啊
您好 请问解决了吗?
我也遇到了相同的问题 比你的还多了一个问题 计频器不显示频率 用示波器观察没有输入波形 但去掉芯片 输入波形和频率计显示都对
我也遇到了这个问题 比你的问题还多一个 计频器显示0,用虚拟示波器观察没有输入波形 但只留下输入时钟信号 计频器 波形、频率是对的 没有问题
求助帖过期太久,楼主一去不返。 我来做个回答吧。 在4046的仿真中总是得不到预期的倍频结果,那是因为4046一类仿真模块的使用有其特殊性。 实际4046压控振荡器的中心频率是由R1、R2、C1和电源电压确定的。 而Proteus仿真却同这些因素完全无关,仅仅通过在其仿真模块的属性里人为地简单设定即可。 1、Model Timing Voltage (电源电压),只有三档,5V、10V、15V。 2、Frequency Range (频率范围),等于或略高于所需倍频频率。 3、Frequency Offset (频率补偿),等于所需倍频频率。 注意,使用PC1OUT引脚时,Frequency Range 数值较大,它总是突破 Frequency Offset 设定, 寻找尽可能高的倍频组合。而使用PC2OUT引脚时,则不,总是限定在 Frequency Offset 上。 所以,在实际威廉希尔官方网站 中,老老实实地计算、选择和调试外围威廉希尔官方网站 的参数,是必须的。 |
您好 我详细看了您的解答 首先按照您的威廉希尔官方网站 做了仿真 并没有预期的仿真结果,4046的供电电压、频率范围、设定值都按照您的威廉希尔官方网站 修改了,但仿真结果不对(如图) 我还有两个问题: 1、4046的中心频率是由R1、R2、C1和电源电压确定的,它们之间是什么样的关系?我看了4046的datasheet,总感觉雾里看花,看不懂。 2、为什么我的仿真威廉希尔官方网站 和您的完全一样,为什么会出现这样的仿真结果?在示波器里是显示的100Hz的输入是没有的,输出端按照示波器的显示波形计算频率确实是3200Hz,是频率计没有显示? 非常抱歉,这么久才看到您的回帖。
1 条评论
GMT+8, 2025-1-14 04:31 , Processed in 0.690012 second(s), Total 74, Slave 64 queries .
